conception switch HF faible R courant pulsé de 1A
    invited2fe1219
    Bonjour à tous.
    N'ayant trouvé aucun composants capable de convenir à mes besoins, je viens faire appel à votre aide pour la conception d'un switch donc voila les caractéristiques :
    -Bande passante DC-100MHz (donc Ron x Cout : 10 Pf.Ohms max).
    -Tension de charge : max 18V
    -Courant de charge (pic) : 1 burst de 10 pulses de 950mA par secondes.
    -OFF isolation 20dB min.
    Je dois switcher 4 signaux en // sans modifier le déphasage entre les signaux, et avec un minimum de perte d'amplitude (ou en tout cas identique sur les 4 canaux).
    Je prends toutes les bonnes idées (et meme les mauvaises : elles peuvent en donner de bonne).
    Merci par avance.
    invitee05a3fcc
    Re : conception switch HF faible R courant pulsé de 1A
    Bjr Daudet,
    il risque de jouer des castagnettes son relais à ..10 pulses secondes !
    J'y verrais bien des diodes PIN à la place.
    Bon..appétit
    invitee05a3fcc
    Avec un courant HF de 1A en 50 ohms ?
    Bon..apéro
    Bon..apéro
    Remoi,
    Ben des diodes PIN dans des commuations Emission/réception de plusieurs dizaine de watts et sortie en 50ohms
    c'est assez courant.
    Mais aucune idée pour une plage de DC à 1 Ghz.
    Bonne...digestion
    invited2fe1219
    Merci pour ces 1ere réponces.
    Je me rend compte que je n'ai pas été assez précis.
    Le switching est la pour permettre de commuter entre plusieurs étages d'atténuateurs avant un montage à ampli (sommateurs et differenciels ), car le signal a une grande dynamique d'entrée : de quelques mA à 950mA.
    Bonne observation daudet : je suis bien sur un montage 50 ohms.
    Le signal est un burst de 10 pulses : mais il n'y a pas de commutation entre chaque pulse. La commutation se fait au max toutes les secondes en fonction du nouveau burst.
    Si je ne prend pas de relais mecanique, c'est rapport à la durée de vie : le montage devra fonctionner plusieurs années avec un minimum de maintenance.
    Je n'ai jamais travaillé avec des pin diodes (je ne suis pas un spécialiste RF). Mais je vais chercher un peu.
  1. Courant pulsé
    Par invitef9b55d28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 20h41
  2. Interet du courant pulsé
    Par invitec99bed2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2009, 00h02
  3. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h52
  4. Courant pulsé avec un potentiosat Autolab
    Par motmot25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2009, 08h07
  5. Conception amplificateur faible bruit
    Par invite70dda8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 11h53
