Entrée Digitale PIC
Entrée Digitale PIC
    invitee2723b34
    Entrée Digitale PIC
    J'aimerais lire une valeur en 24V sur une entrée digitale d'un microcontroleur (il me faut juste savoir 24V ou 0V). il faut donc réguler le 24V en 5V. J'ai donc pensé le faire avec une simple resistance et une zener mais j'ai vu d'autres montages sur le net avec une zener et un collecteur commun.
    Quel est l’intérêt d'un tel montage? pour moi il est utile quand on veux faire un régulateur de tension fixe pour fournir un courant un peu plus important.
    Je vous ai mi les deux montages en pièce jointe.
    Merci.
    invitea3277f60
    Re : Entrée Digitale PIC
    Un PIC peut être connecté à des tensions élevées par l'intermédiaire d'une simple résistance sans rien rajouter d'autre; il faut calculer la valeur de la résistance en fonction de la tension.
    Regardez sur le site de Microchip, vous trouverez des montages dans lesquels des entrées PIC sont connectées au 220 volts à travers des résistances sans rien d'autres.
    invitee2723b34
    Merci pour l'information mais j'aimerais vraiment en savoir plus sur l’intérêt de ces deux Montages. Le 24V en question est pri directement sur la batterie d'un véhicule donc je pense qu'il faut protéger un peu plus l'entrée du micro
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kies Voir le message
    aucune différence
    Pas plus que pour du 230VAC ..... un simple pont diviseur avec deux résistances de 100K est suffisant.
    Le seul inconvénient (pour les 3 montages), c'est qu'on risque une ré-alimentation du µC par le courant piqué sur la source "haute tension" et passant par la diode de clamping interne du µC et donc un mauvais fonctionnement du reset du µC......
    La sécurité? un simple NPN monté en inverseur entre le pont diviseur (10K et 10K) et l'entrée du µC (avec une PullUp)
    invite3a1051d7
    pour t'aftranchir de l'environnement
    l'entrée du pic est programmé avec un pull up
    tu alimentes un optocoupleur avec ta tension (via une resistance bien sur) et tu mets la sortie de l'opto sur l'entrée de ton vers la masse .
    Alain
  1. montage entree digitale PIC
    Par invite9380e398 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2012, 08h36
  2. Entrée digitale Niveau bas automate
    Par invite5673c533 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/12/2011, 08h33
  3. [PIC] Détécter l'état logique d'une entrée sur pic 16f690
    Par invitece85d109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 17h53
  4. C-A-Digitale avec un PIC
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2005, 20h47
  5. entree pic
    Par invite8860b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 18h08
