Microcontrôleur et nombre de transistors
    invitef853e76b
    Dans le cadre de mes projets, je suis à la recherche du nombre de transistors composant certains microcontroleurs.
    Le problème étant que cette information n'est pas stipulée dans toutes les DataSheets.
    Est-ce que quelqu'un serait susceptible de me donner une méthode qui me permettrait de determiner précisement le nombre de transistor à partir d'un "block diagram" par exemple??
    Jack
    Re : Microcontrôleur et nombre de transistors
    C'est impossible à mon avis
    Dernière modification par Jack ; 04/04/2012 à 14h34.
    Jack
    Il m'a semblé plus logique d'ouvrir une nouvelle discussion car cette question n'entrait pas vraiment dans le fil de la discussion "Microcontrôleurs ? Qui sont-ils et tentons d'y voir plus clair"
    invitef853e76b
    Merci d'avoir ouvert une nouvelle discussion.
    Donc la seule solution est de demander directement aux fournisseurs des microcontroleurs si j'ai bien compris...
    Jack
    Ca peut être écrit sur la doc du µC, ou éventuellement se trouver sur le site du fabricant. Tu as une référence de µC?
    invitef853e76b
    En fait, j'ai pas mal de reference, certaines proviennent de fournisseurs comme analog devices ou maxim-ic et les techniciens s'occupant de mes demandes répondent rapidement.
    D'autres composant provenant de Texas Instruments sont plus difficiles à obtenir.
    Par exemple : LM2901 ou UC2823A.
    Jack
    tu commences à diverger ... On était partis sur les µContrôleurs alors que ces référence sont des circuits intégrés spécialisés non programmables.
    Quel est l'intérêt de connaitre le nombre de transistors de ces composants?
    invitef853e76b
    Autant pour moi pour les micro controleurs.
    L'interet est d'avoir une base de données permettant de calculer des fiabilités de composants.
    Jack
    Je doute que la fiabilité d'un CI soit directement liée à son nombre de transistors.
    Il faut se référer à la MTBF fournie dans la doc.
    invitef853e76b
    Merci tout de même pour l'aide.
    Bonne journée.
    arsene de gallium
    Le nombre de transistors d'un circuit intégré, µprocesseur ou non, est sans intérêt.
    Il n'indique en aucun cas ni la puissance de calcul ou de traitement, ni la fiabilité.
    Ce genre de données est tout juste bon pour les "journalistes" genre TF1.
    Ca équivaut à essayer de comparer la puissance d'un Aibus A380 avec le nombre de Clio nécessaire pour obtenir la même puissance.
  1. [Génétique] Nombre de gènes et nombre de protéines chez l'Humain ?
    Par invite23b5ba7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2010, 22h49
  2. Cherche astuce pour trouver le nombre de diviseur naturel d'un nombre
    Par invitefb7818c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2009, 12h23
  3. Nombre de décimales correctes dans un estimation du nombre pi
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2009, 22h42
  4. Passage d'un nombre de cas fini à un nombre infini.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/03/2008, 15h47
  5. nombre de diviseurs premiers positifs d un nombre
    Par invite19022c72 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2007, 17h08
