oscillateur a quartz
    invite2bc4ce6a
    Post oscillateur a quartz
    bonjour est ce que quelqu'un pourrait me dire comment trouver la courbe de l'impédance en fonction de la fréquence autour de la fréquence de fonctionnement d'un oscillateur a quartz en utilisant un logiciel de simulation électronique et en remplacant le quartz par son schéma équivalent ? merci demandez si il vous faut plus d'info
    invite936c567e
    Re : oscillateur a quartz
    Ta question est saugrenue, ou pas claire.
    Le schéma équivalent d'un quartz est le suivant :
    Les valeurs de C0, C1, R1 et L1 dépendent des caractéristiques du composant, fournies par le constructeur.
    Sa courbe d'impédance peut être aisément calculée et tracée avec un tableur, par exemple.
    Quel intérêt de vouloir passer par un logiciel de simulation ? Et ta question porterait alors sur le mode d'emploi de ce logiciel ?
    Tropique
    Citation Envoyé par sebboggio Voir le message
    Voici un exemple en LTspice pour ce modèle (en 25MHz):
    cx9sm-at-1-01.pdf
    D'abord en log:
    Et en ohms:
    Le fichier .asc correspondant si tu es sous LTspice:
    25Mxtal.asc.txt
    invite2bc4ce6a
    oui c'est la deuxieme courbe comment faites vous pour l'obtenir ?
    malheureusement je ne suis pas sous LTspice je suis sous TINA mais je m'adapterai
    Tropique
    C'est très spécifique au programme utilisé: il faut demander de plotter l'expression mathématique que l'on souhaite, ici U/I, et configurer correctement l'affichage. Voir mode d'emploi de Tina.
    invite3389e13c
    bsr
    svp moi aussi je voudrais simuler le circuit du quartz, pour avoir le graphe de l'impédance en fonction de la fréquence mais avec le logiciel Qucs. comment faire??
    merci d'avance pour votre aide bienveillante.
    Tropique
    Bonjour, et bienvenue chez nous,
    Une possibilité est d'entrer le schéma équivalent (simplifié) tel que je l'ai donné au #3, mais avec les valeurs spécifiques à ton quartz (dont tu auras besoin quelle que soit la méthode ou le soft utilisé)
  1. Oscillateur à Quartz
    Par inviteff3bb2ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 17h19
  2. Oscillateur à Quartz
    Par invitec7d73daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 20h25
  3. oscillateur a quartz ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 22h06
  4. oscillateur à quartz
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 19h31
  5. quartz ou oscillateur?
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 12h55
