voltmétre numérique
voltmétre numérique
    invite141d789d
    voltmétre numérique
    slt tt le monde.jé un blem dans un tp.je doit réalisé un voltmetre qui affiche grace un lcd"lm041l" 4 tension d'entreé différente.en entre sense.4 tension entre dans un multiplexeur 4052.puis dans un pic 16f877 qui fait la CAN qui puis ces tensions s'affichent dans un lcd.jé besion d'un schéma simple et le programme du pic.merci d'avance
    invite691734c5
    Re : voltmétre numérique
    Salut, tu vas te faire taper sur les doigts par les anciens du forum et tu n’auras aucune réponse.
    Relis et corriges ta demande avant qu'il ne soit trop tard.
    anthonydu62
    Angry Re : voltmétre numérique
    Ouppssss moi y pas comprendre le language se me se!!!
    invite3026ff02
    on est bien pres a aider mais si tu ne t'aide pas au départ je ne voi pas qui le pourais. as-tu un shema en tête? as-tu fais des recherche? alors bonne journée.
    Bonjour zikouandridou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Attention! Cette bienvenue est conditionnée au respect des règles élémentaires du forum, qui, dans l'état actuel des choses, ne sont pas respectées. Il faudra, à l'avenir, veiller à changer de ton, et de style.
    Citation Envoyé par zikouandridou Voir le message
    ... jé besion d'un schéma simple et le programme du pic ...
    Rien que cela!
    J'ai le sentiment que tu as confondu forum d'entraide avec sous traitance clefs en main en libre service.
    Pour pouvoir obtenir de l'aide ici, il faut un minimum de conditions. D'abord, avoir montré que l'on s'est déjà intéressé au problème posé, que l'on est supposé savoir faire. En aucun cas l'aide ne pourra porter sur la totalité du travail. L'aide doit rester ponctuelle, en vue de débloquer une difficulté, et il convient de montrer ce qui a déjà été fait, et expliquer clairement le blocage.
    Je t'invite à aller relire les épinglés, en tête de forum électronique, où des FAQ donnent de nombreux conseils utiles.
    slt tt ... jé un blem ... d'entreé ... en entre sense.4 ... jé besion ...
    Comme déjà dit et relevé par mes prédécesseurs, ce style d'écriture, non conforme à la charte, montre bien que tu te moques du monde, ce qui, ici, est inacceptable.
    invite141d789d
    slt les amis.bn je tien a vous remercier d'avoir essayé de m'aider.dsl jété pas clair.je vais reformuler mn probleme.bn jé besoin d'un schéma sur isis d'un voltmétre qui affiche 4 tensions différentes a la fois a base d'un pic 16f877 et son programme si c possible.merci
    inviteede7e2b6
    tu règles comment ?
    chèque ?
    espèces ?
    Paypal ?
    abracadabra75
    Piskétazizistakakliketsurrelet rockimarchetyorratoucketeuddma nd.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 12/04/2012 à 16h25.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite141d789d
    carcan
    Tu veux une offre de prix d'abord ??
    invite141d789d
    invite01fb7c33
    J'espère que ce n'est pas pour mesurer la résistance d'un piquet de terre. Si c'est le cas, il faut au moins deux piquets en plus de celui que l'on veut mesurer.
    invite141d789d
    nn.mé jé besoin juste "schéma d'un circuit qui affiche sur un lcd 4 tensions a la fois"
    invite141d789d
    bn je vois que personne na pu m'aider.on va formoler mon problem d'une autre façon pour la dernier fois.jé besoin d'un schéma d'un circuit sur isis qui affiche la valeur de 8 potentiomètre a base d'un pic 16f877(son programme si c possible).merci tt lmonde
    invite141d789d
    bn les amis.voila c que j cherché depuis ldébut..................
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 350
Taille : 169,1 Ko
    Jack
    Ouf, on avance un peu. ET niveau programme, tu as déjà fais quoi?
    Je suppose que tu as compris que personne ne fera ton travail à ta place. Nous pouvons juste t'aider ponctuellement si tu bloques sur un problème précis, ou corriger éventuellement si tu pars dans la mauvaise direction.
  1. Transformer un voltmetre numérique en amperementre ?
    Par invite535f6fab dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 20/03/2012, 18h49
  2. voltmètre a affichage numérique
    Par invited3721799 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 22h01
  3. voltmètre numérique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 22h02
  4. Voltmètre
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 20h17
  5. voltmetre
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h21
