programation pic16F877
    invitee8a0b493
    je veux commander un relai (moteur) depuis mon pc (labview),
    j'ai besoin d'une carte d'interface entre le pc et le moteur , j'ai proposé cette carte (ci jointe) avec un pic16F877 et une communication serie rs232,
    le pic reçoit l'impulsion de commande du port serie et l'envoi vers le relais, de plus, le moteur est accompagné avec un capteur 12v qui détecte les tours du moteur, le pic reçoit cette impulsion du capteur et l'envoi vers le port serie,
    svp verifiez si mon montage est juste ou pas et aidez moi a faire la programmation du pic
    j'ai un code (ci joint) qui peut nous aider pour la configuration serie on peut le modifier.
    SVP de l'aide
    invitee8a0b493
    Re : programation pic16F877
    je suis désolé voici les pièces jointes
    invitee8a0b493
    svp aidez moi
    invite639ce560
    bonjour a tous
    dans mon projet fin d’étude je devrais faire une carte pour gerer un moteur
    mon problème est de choisir le pic pour cette commande comment faire??
    umfred
    Concernant le schéma, j'aurai mis la sortie de l'opto sur RB0/INT pour le gérer par les interruptions, et donc mis la commande moteur sur une autre pin du port B (par exemple).
    Je trouve le ULN2003 un peu luxueux pour l'utilisation faite (je te renvoie vers ce sujet du forum)
    Concernant le code que tu as tu peux le jeter à la poubelle !!! je vois pas du tout le rapport entre le port série RS232 et le convertisseur analogique-numérique (adc), je te propose de faire un tour sur le site de notre ami Bigonoff (en particulier son cours partie 2 traitant des pic 16F87x)
    invitea3277f60
    Je ferai exactement les mêmes remarques qu'umfred.
    En entrant sur RB0 on peut utiliser une interruption en choisissant si on déclenche sur un front montant ou descendant, c'est donc l'entrée à privilégier.
    Quant à l'ULN2003 on peut effectivement le remplacer par un simple 2N2222, il y a peut-être même des relais 5V qu'on peut connecter directement sur un PIC.
    Bonne journée.
    invitee8a0b493
    je vous remercie, je ferai les modifications.
    invite5c0d525e
    Ce qui m'inquiète c'est le nombre de pin inutilisées. T'as pas trouvé de µ-contrôleur plus gros ?
  1. aide sur la programation adc avec pic16F877
    Par invite16536e13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 21h46
  2. programation I²C
    Par invited02d59f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 26/05/2009, 16h58
  3. Programation en C
    Par invite23d08468 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2008, 20h18
  4. programation d'un pic16f877 sur ccs c
    Par invitebf5a572c dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 20/11/2008, 18h00
  5. programation
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 21h03
