Alimentation stabilise par diode zener et transistor serie
    inviteb955f10d
    Salut à tous
    Je suis actuellement en train de plancher sur mon rapport de labo sur une Alimentation stabilise par diode zener et transistor serie
    Pour le moment tout se passe bien, sauf la derniere question qui me pertube un peu
    Alors cette question est:Calculer une protection pour 250mA
    Voici mon montage, je me demande juste où est la protection? Elle se situe au niveau de Rs (r2 sur mon schema) ou Rl (la resistance apres l'emeteur) vu que dans le rapport de labo on se promenait avec un courant de 26mA pour R2 (si j'ai bien compris, le but de ce courant est d'alimenter la base ainsi que la diode zener pour que celle ci debite sa tension nominale, c'est bien cela?)
    Nom : montage.jpg
Affichages : 1424
Taille : 9,1 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation stabilise par diode zener et transistor serie
    hello :
    1) cette alim n'est pas stabilisée , mais régulée.... y'a un distingo !
    2) aucun circuit de protection n'est prévu : si tu augmente le courant de charge ( résistance variable à droite) le courant
    augmentera jusqu'à destruction du ballast ou de la source.
    Tropique
    hello :
    Ce serait plutot le contraire: une alim régulée implique un régulateur, c'est à dire en langage d'automaticien un amplificateur d'erreur séparé. Ici, c'est la jonction BE du ballast qui joue ce rôle.
    On peut calculer le montage pour avoir une protection très grossière en courant, grâce au beta du transistor et à la résistance de polar de la zener. C'est une technique qui n'est plus employée en pratique depuis les années '60, mais dans un exercice, on peut peut-être la retrouver.
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  2. diode commandée par un transistor et une sortie logique
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/03/2010, 13h07
  3. remplacer un régulateur 7805 par un transistor et une diode Zener????
    Par invite93d0bd01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 22h40
  4. Question sur puissance dissipée par diode ZENER
    Par invitee69116d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 22h02
  5. Régulation par diode zener
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 12h23
