Régulation par diode zener
    invitea250c65c
    Arrow Régulation par diode zener
    Si je monte un diviseur de tension (avec des resistances) de rapport 10 sur le secteur, que je mets un pont redresseur puis un condo a la suite et que je finis par mettre un diode zener en serie avec un resistance R (avec une intensité de Iz= (Utotal-Uzener)/R), est ce que mon montage sera capable de debiter plusieur amperes en sortie.
    Moi a mon avis il pourra en debiter environ 5 ou 6 en sortie de la diode zener.
    Mon analyse est elle correcte?
    invite1ba11d58
    Re : Régulation par diode zener
    Malheureusement je ne pense pas que celà soit possible car la stabilisation par zener est normalement utilisées pour un courant de quelques centaines de milli Ampères max. Le mieux serait d'utiliser un régulateur ou même realiser une alim a découpage mais là c'est bien plus compliqué.
    Bjr Electrofred,
    Trouver des Zéner de cette puissançe là, ça ne court les rues !!!
    Si tu veux obtenir ce genre de courant va falloir passer par des
    transitors de puissançe derriére.
    Faudra aussi que ton diviseur de tension puisse DISSIPER
    pratiquement toute la puissançe (9/10 éme) que tu vas
    "extraire" du 220 volts. 220 x5=1100wx0.9=990w !!!
    Tu vas chauffer les petits "zoizeaux"
    invitea250c65c
    Mais moi je pensais que pour le diviseur de tension, la puissance serait de 230²/R (j'avais l'intention de prendre 10 et 1 mohms soit 230V²/11Mohms ce qui represente tres peu de puissance). Je ne comprends pas ton calcul en fait F6bes.
    Sinon pour l'intensité, je pensais qu'elle pouvait etre par exemple de quelques mA dans la diode zener mais de plusieurs amperes aux bornes de cette diode car la diode et le montage sont en //.
    Bon j'ai mis un schémas et je me doute que cette technique n'est pas efficace car sinon on n'emploirai pas de regulateur de puissance ... mais bon est ce que voud pouvez me dire ce qui ne vas pas dans mon raisonnement.
    Merci d'avance.
    A oui derniere chose le M sur mon schéma est le montage allimenté.
    Bjr Electrofred,
    Va falloir réviser la loi d'ohm.
    Si tu veux faire circuler 5 amp dans ton montage, va bien falloir
    qu'ils viennent de qq part!!
    Donc ces 5 ampéres vont etre fournis par le 220 volts.
    Ils vont FORCEMENT traverser ta resistançe R1.
    Supposons que tu veuilles avoir 20 volts aux bornes de R2.
    Cela veut dire qu'il te faut "perdre" 200 volts dans R1.
    S'il circule 5 amp dans R1 sous 200 volts, fait ton calcul.
    Joli radiateur électrique.
    Bonjour Electrofred et tout le groupe
    Tu as une "drôle" de façon d'interpréter la loi des noeuds
    Tu sembles aussi faire une confusion, dans les calculs de ton schéma entre les courants alternatifs (I1) et les autres.
    Tu ne peux pas tirer plus que quelques mA dans ta charge.
    Le courant de cette charge= courant dans Rz-Iz.
    Etant donné que le courant dans Rz est très petit, du fait de ton pont diviseur à très fortes résistances, il ne reste plus grand chose.
    invitea250c65c
    Merci de vos reponses,
    En effet j'avais tout faux j'y ai re-réfléchis et maintenant ca me parait logique.
    Oui sinon pour le pont diviseur avec des resistances, je pense qu'il serait mieux d'utiliser deux condos en calculant les impédances de manieere a former un diviseur de tension. En fait j'aimerai trouver une solution pour ne pas utiliser de transfos.
    Oui donc avec deux condos, il me semble si je ne me trompe pas que la dissipation de chaleur dans les condos sera nule en fonction du dephasage a 180° de U et I?
    Bsr Electrofed,
    Effectivement avec des condensateurs tu pourrais
    résoudre ton probléme.
    Mais un seul suffira.Toutefois il faudra,si tu désires un
    débit de 5 ampéres que ce fameux condensateur puisse etre
    traversé par un tel courant.Va pas etre facile à trouver.
    (En mettre plusieurs en //)Bien sur son impédance devra
    etre telle que tu retrouves bien ta tension "utilisateur"
    voulue.A toi de jouer avec les formules.
    Néammoins ce genre de montage est potentiellement DANGEREUX !!!
    En effet tu aménes du 220 volts sur ton montage.
    Celui çi devra etre TOTALEMENT isolé ainsi que les appareils
    qui seront alimentés par cette alimentation.
    Il y a le risque d'amener la PHASE (réseau EDF) sur le
    chassis de ton montage.Donc si tu alimentes des appareillages
    avec une telle alimentation = DANGER d'ELECTRISATION
    invitea250c65c
    En effet c'est la la probleme.
    Non mais je pense que je vais utiliser un transfo tant pis sauf si quelqu'un connait un autre moyen non dangereux et économique par rapport au transfo de diviser du 230V alternatif pour obtenir du 30-40V alternatif.
  1. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 21h19
  2. diode zéner
    Par invite5e7684b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 14h04
  3. diode zener
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 21h43
  4. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h23
  5. Diode Zener
    Par invite1dc76d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 07h46
