communication rs232 avec Proton et Delphi
    invite0dddf3d9
    Question communication rs232 avec Proton et Delphi
    Bjr les gars svp j'aimerai communiquer avec le pic et l'interface realisée avec delphi. j'aimerai avoir les instructions pour envoyer un caractere/chaine de caractere respectivement avec Proton d'abord et Delphi ensuite. voici c k jai fais, mais g nariv pas à corriger les erreurs.
    Dim SerString[2] As Byte ' Create a 10-byte array.
    HRSIn Str SerString ' Fill the array with received data.
    HSerOut [Str SerString ]
    If SerString[2] = 65 Then
    High PORTD.0
    ElseIf SerString[2] = 66 Then
    High PORTD.1
    ElseIf SerString[2] = 67 Then
    High PORTD.2
    Else
    High PORTD.3
    EndIf.
    merci davance
    umfred
    Re : communication rs232 avec Proton et Delphi
    Quels messages d'erreurs as-tu ? qu'est ce que ce bout de programme est censé faire selon toi ?
    invite0dddf3d9
    Question Re : communication rs232 avec Proton et Delphi
    en fait je nariv pa à envoyer un caractere sur le port, le programme precedent lis en fai une suite de 2 caracteres et les renvoi sur le port serie. je souhaiterai lire un caractere (pa une chaine) sur le port et en fonction du caractere que jai , je renvoi un autre caractere quelconque sur le port pour le recuperer dans delphi. kan je compile ceci le compilateur proton m'informe kil ne peut pa creer le fichier .hex.
    en fait jaimerai par exemple envoyer "A","b", "c" à partir de delphi et demander au pic de lire sur le port serie et renvoyer par exemple "d" si le caractere lu est "A", "e" si le caractere lu est "b", et ainsi de suite.
    merci pour l'interet k tu porte à mon problème.
    Jack
    Évite le langage sms pour la suite
  1. communication rs232 avec Proton et Delphi
    Par invite0dddf3d9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/04/2012, 10h25
  2. communication RS232 avec PIC 16f877A
    Par inviteab807c3c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/12/2011, 09h34
  3. Communication RS232 avec Picdem 2+ et p18f4520
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/04/2010, 19h03
  4. communication rs232 avec pic 16f877 pour la commande de relais
    Par invite513767d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 09h54
  5. Communication via port com (RS232) avec netbeans
    Par invitee37923cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2008, 16h00
