Nano-implantation de composants : mythe ou réalité ?
    inviteaba3554a
    Voilà, je suis actuellement sur un projet avec plusieurs amis et depuis quelques jours nous nous posons une question... Qui nous bloque...
    Depuis plusieurs années, tout s'est de plus en plus miniaturisé au point que désormais il soit beaucoup question de nano-technologie... Pensez vous qu'il serait aujourd'hui possible d'implanter des composants et de graver un circuit électronique sur une surface vitrée au point que cette électronique ne soit pas visible à l'oeil nu ? Si oui, quelle entreprise serait en mesure de faire ça ? Quel procédé de fabrication utlisent-ils ?
    Vos réponses m'intéressent beaucoup.
    Merci d'avance !
    Nicolas
    invitea3c675f3
    Re : Nano-implantation de composants : mythe ou réalité ?
    Bonjour Nicolas et bienvenue sur Futura,
    Ci-joint une photo de ma clé USB 32Gbytes, soit 256 000 000 000 bits. Au minimum il faut un transistor pour faire un bit de mémoire ; si l’on estime que la puce fait 1cm par 1cm, chaque bit occupe donc 0,000 000 000 04mm², c'est-à-dire un carré de 0,000 02mm (0,02μm) de côté.
    Un cheveu a un diamètre de 0,04 à 0,1mm ; une cellule mémoire est donc quelques 1000 fois plus petite qu’un cheveu.
    Quant au côté vitré de l’affaire, l’électronique est faite sur un substrat de silicium, c'est-à-dire du verre.
    Donc plus petit qu’on puisse voir à l’œil nu : oui ; sur un support transparent : oui.
    Pour la fabrication, une brève réponse sur Futura :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-integres.html
    Citation Envoyé par nicolasp9 Voir le message
    Merci d'avance !
    Nicolas
    Bj rà toi,
    C'est bien un mythe pour tout un chacun INCAPABLE d'accéder à ces technologies.
    Faut de l'outillage SPECIALISE et AUTOMATIQUe des usines de fabrication.
    Tu ne trouveras pas " d'entreprises" (à petite échelle) qui fasse cela.
    Tropique
    Bien sûr, ça existe depuis longtemps pour les afficheurs à matrice active, et ça se répand dans beaucoup d'autres technologies.
    Avant, la méthode préférée était la technique thin film, évaporation et dépôt sous vide, photogravure, mais maintenant on emploie des techniques meilleures marché, style sérigraphie, voire même impression style offset.
    Un peu de matériel en vrac où fouiner:
    https://www.google.be/search?hl=en&a...w=1280&bih=870
    Comme le dit Tropique la réalisation de transistors (presque) transparents est monnaie courante sur tous les panneaux LCD TFT. On grave couramment à moins de 30nm, le sub 20nm est dans la foulée.
    Le ticket d'entrée pour l'usine de fab se situe aux alentours de quelques Milliards de $!
    bobflux
    Boah, je suis sûr que d'ici un certain temps, comme avec les imprimantes 3D, tu enverras ton design chez ponoko et tu recevras ton chip par la poste... par contre va falloir se mettre d'accord pour le process...
    Tropique
    Justement une news qui vient de tomber:
    http://www.wirelessdesignmag.com/Sho...&CommonCount=0
  1. Cylindre de Tipler : Mythe ou réalité ?
    Par invited9174271 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/05/2010, 22h31
  2. UFOLOGIE MYTHE OU réalité
    Par inviteadb3b417 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 04/08/2008, 01h39
  3. Mythe ou Réalité
    Par invite80ce1dba dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2007, 06h06
  4. Mathématiques pures : mythe ou réalité ?
    Par invite9c9b9968 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/12/2006, 11h13
  5. Atlantide : mythe ou réalité oubliée
    Par invite87654345678 dans le forum A-t-on découvert l'Atlantide ?
    Dernier message: 05/10/2005, 20h00
