D'où vient mon problème ? Perte de puissance..
    invite6f212ef0
    Lightbulb D'où vient mon problème ? Perte de puissance..
    je viens au secours car je dois avouer que je suis un peu perdu.
    Je travail actuellement sur un projet dans lequel je dois alimenter 14 bobines avec un signal carré de 8hz sous 1,2volts. L'amperage total est de 0,5A.
    Pour effectuer mes tests j'utilise un logiciel générateur de signaux sur l'ordi que j'amplifie avec un ampli d'enceinte basique. Ça marche à merveille!
    Maintenant j'aimerais regrouper tout ce système d'alimentation dans un petit boîtier électronique alimenté par 2 accus de 1,2v en parallèle.
    Pour cela je me suis servi du ne555 amplifié par un mosfet. Le résultat n'est pas du tout le même!! Pourquoi? Le mosfet est t'il en cause dans tout ça?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : D'où vient mon problème ? Perte de puissance..
    Pour saturer un MOS, il faut une tension grille de 5V en général . 1,2V est incapable de le faire commuter
    UN NE555 ne fonctionne pas en 1,2V . Voir le TLC555 .... et j'ai un doute.
    Le schéma de ton montage ?
    si je comprend bien ton montage d'origine utilise un ampli linéaire et le final un mosfet en interrupteur, si c'est le cas effectivement le résultat sera différend.
    çà pull (bon pour le ball trap) mais ne push pas!
    il faut un étage de puissance symétrique.
    PS : Daudet à peut être la bonne explication
    Dernière modification par jiherve ; 07/04/2012 à 19h25.
    Tropique
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    Merci beaucoup
    Des vieux composants standard fonctionnent rarement sous 5V, par contre il y a maintenant une foultitude de fonctions et circuits étudiés pour travailler avec une ou deux cellules d'alim, c'est là dedans qu'il faut chercher: il y a des portes logiques, des oscillateurs, des amplis classe D super efficients, bref tout ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu as deux problèmes:
    la source d'énergie.
    le circuit de commande
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6f212ef0
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Ok je comprend mieux mon problème.
    Qu'est ce que vous me conseillez pour remédier à mon problème?
    En sachant que je peux remplacer le signal carré par un signal en dent de scie 8hz (le résultat me convient aussi), serait-il possible de faire un système avec de simples condensateurs?
    Merci beaucoup
    nornand
    bsr, pourquoi pas un simple bipolaire NPN .
    invite6f212ef0
    Mais un npn arrive t-il a gérer la courbe d'un signal en dent de scie? Je pensais qu'il agissait comme un simple "interrupteur" ..?
    invitee05a3fcc
    Sans schéma ..... on cause dans le vide !
    Bjr à toi,
    Un NPN ne se cantonne pas au ROLE de simple interupteur.
    Il fait TOUT ce que les transistors peuvent faire ( sinon on serait bien ...emmer...)
    Suffit de le monter...CORRECTEMENT pour l'APPLICATION envisagée...et QUE ses caractéristiques le lui..permettent!
    invite6f212ef0
    Mais justement je n'ai pas de schéma, j'en cherche un. Ce que j'ai fais avec le ne555 ne va pas du tout. Même avec le tlc555.
    Remoi,
    "..ce que j'ai fais avec le NE555"...qu'est ce qui t' interdit de nous en MONTRER le schéma!
    Par contre PRODUIRE une dent de scie avec un NE555 j'ai jamais essayé.
    Mais en signaux carrés no probléme !
    invitee05a3fcc
    24 heures après le canard était toujours vivant .....
    Avec le schéma que tu as câblé (et qui ne marche pas) , on aura une idée de ce que tu veux faire. Je ne te cache pas que, pour moi, c'est dans le brouillard !
  1. D'où vient la puissance d'un aimant?
    Par invited08772bc dans le forum Physique
    Réponses: 292
    Dernier message: 21/06/2017, 04h45
  2. [Divers] D'où vient mon esprit
    Par invite1f0c9c8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/06/2009, 14h40
  3. D'ou vient le probléme... ?
    Par invite0e9efe0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 20h43
  4. essorage au ralenti : d'où vient le problème?
    Par invite549a3f8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 17h38
  5. D'ou vient la perte de masse lors d'une fusion nucléaire???
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2004, 19h41
