Détail du transformateur
    invitefe275b97
    Je voudrais avoir une confirmation d'expert !
    2 enceintes et 1 caissons de basses sont reliés à un adaptateur en image ; si je coupe l'adaptateur, et que j'alimente mon système sur du 12V, ça marche ?
    car on peut lire sur le transfo ça :
    Lien externe supprimé.
    Merci d'avance,
    Le 44
    Bonjour Le44 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 09/04/2012 à 15h09. Motif: Supprimé lien externe
    Re : Détail du transformateur
    Citation Envoyé par Le44 Voir le message
    http://imageshack.us/photo/my-images...406203955.jpg/
    Merci d'avance,
    Le 44
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si ton 12v est CAPABLE de fournir les 20 watts nécessaire, y a pas de probléme.
    Du 12v , ça reste du...12 volts !!
    N'y mets 12 volts...alternatifs!!
    Remoi,
    J'ai comme l'impression que la sortie de l'adapteur c'est de l'alternatif: symbole (~ ).
    Mais c'est un peu flou pour moi .
    invitefe275b97
    Oui c'est un courant alternatif. ce serait pour brancher sur ma batterie de voiture. est ce possible avec un redresseur de courant continu en alternatif ?
    pas un redresseur mais un onduleur que l'on trouve partout mais avec sortie 230V.
    azad
    Salut......
    Et cet onduleur a tout intérêt à être le plus sinusoïdal possible, sinon gare aux parasites à l'audition.
    invite3026ff02
    Si il y branche son transfo et que l'onduleur produi des onde caré, j'ais comme l'impression qu'a la sorti elle seront beaucoup moin caré alors je ne croix pas que cela produise des parasite et il doit surment avoir un redresseur a quelque part dans le system donc...
    azad
    Salut, oui, mais les harmoniques du signal carré passent souvent toutes les barrières présumées que sont les L les C ou autres obstacles. Il faut soigner les découplages, comme si l'on avait affaire à de la HF.
    invitefe275b97
    Oula oula ! Récapitulons ;
    un onduleur branché entre mon allume cigare et mes enceintes (sans le transfo) marcherait ?
    il me faut un onduleur particulier ?
    merci à vous
    invite60c6fa7f
    Salut!
    Ya de très fortes chances que la première chose que voie le courant alternatif en entrant dans ton système sonore soit un redresseur. Dans ce cas, l'alimenter directement en continu ne posera pas plus de problème que la chute de tension dans les diodes... A priori tu peux essayer de l'alimenter en 12V continu sans autre. Si tu veux être sur, ouvre la boite et checke l' alimentation (pont ou pas, tension après redressement, régulation de tension,...)
    invitefe275b97
    Bonjour r4ph,
    Si j'essaie de brancher tout mon système (transfo compris) sur un 12v continu, et que ça ne marche pas , mes enceintes sont grillées ? car oui je veux et vais essayer ! Il me faut une prise adéquate et c'est bon
    invite60c6fa7f
    C'est un risque a courir. Pour limiter la casse tu peux utiliser une alim de labo limitée en courant. Si tu ne possède pas ce genre d’équipement alimente le au moins a travers un fusible adapté. Tu peux aussi utiliser la limitation de courant old school qu'est l'ampoule a incandescence (adaptée bien sur) en série. Le mieux est bien sur si tu possède les connaissances et outils nécessaire d' ouvrir la boite et de te fendre de quelque mesures. Comme tu la sent!
    invitefe275b97
    Ok ok merci , j'vais voir ça à un ami qui s'y connait un peu en électronique !
    Merci aux autres aussi
  1. La résonance en détail
    Par invite4d51a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2010, 11h19
  2. Détail Mars
    Par invite138f9664 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/08/2006, 17h55
  3. détail composant
    Par invite4175a4b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2004, 19h51
  4. PIC... un détail !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 19h38
