quel mode de transmission pour mon PIC ??
    inviteba1c2ffa
    j'ai besoin de votre aide pour le choix de mode de transmission sans fil convenable entre une carte électronique à base de PIC et un PC
    j'hésite entre les module Bluetooth et WIFI.. Certains disent que la mise en oeuvre du BT est plus facile mais on dit jamais les contraintes du wifi !!
    s'ils vous plait je voudrais avoir vos idées sur ce point..
    Merci d'avance et bonne journée
    Jack
    Re : quel mode de transmission pour mon PIC ??
    C'est pour transmettre des Go ou des octets ?
    1 kbps ou 100 Mbps?
    Sur 50 cm ou 30 m?
    Alimentation autonome ou pas?
    Etc.
    Pour répondre, il faut un cahier des charges précis.
    inviteba1c2ffa
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    1 kbps ou 100 Mbps?
    Sur 50 cm ou 30 m?
    Etc.
    merci Jack pour votre réponse
    les données à transmettre sont de quelques Ko la distance entre 10 te 15m à utiliser pendant une durée déterminée
    Jack
    et si tu répondais à toutes les questions ...
    Dernière modification par Jack ; 10/04/2012 à 13h54.
    inviteba1c2ffa
    oui pour le débit de transmission!! on aura pas besoin d'un debit important vu la taille des données à envoyer ! c'est tout je crois
    Jack
    Et pour l'autonomie? C'est le jour et la nuit entre le wifi et le bluetooth.
    Pour descendre encore en conso, il existe aussi zigbee. Un peu de doc:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/ZigBee
    il y a un tableau comparatif wifi/bluetooth/zigbee.
    inviteeb160de1
    Le bluetooth apporte économie d’énergie (par rapport au wifi bien sur) et communication point à point, alors que le wifi est davantage porté sur le réseau, et consomme davantage (et est plus cher, il me semble). A toi de voir quelles sont tes priorités.
    Aurélien
    inviteba1c2ffa
    merci Jack et Aurélien
    mis à part la question du débits et des données à transmettre et la portées ce que je voudrais savoir c'est pour la communication avec le PIC qu'elles seront les + et les - de chaque technologie
    inviteeb160de1
    Je te l'ai dit dans mon message précedent !
    Jack
    voir messages précédents et site wikipedia dont je t'ai donné le lien. Il faut que tu bosses un minimum, non?
    Jack
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Aurélien
    Le bluetooth est point à point?
    inviteeb160de1
    C'est l'idée que j'en ai...y aurait il des modes particuliers qui me contredisent ?
    Aurélien
    Jack
    Pour moi, la RS232 est point à point. Bluetooth, lui, permet une configuration réseau.
    inviteeb160de1
    Au temps pour moi, faudra que je vois ça.
    inviteba1c2ffa
    je croix qu'il y a eu un malentendu!! le lien de wikipédia que vous m'avez donné Jack fait une comparaison des caractéristique générales!!
    les + et les - que je cherche c'est par rapport à la liaison au PIC quelle technologie est favorable dans ce cas ?? je souhaite être clair cette fois !!
    merci encore d'avance
    inviteba1c2ffa
    je crois qu'il y a eu un malentendu!! le lien de wikipédia que vous m'avez donné Jack fait une comparaison des caractéristique générales!!
    paulfjujo
    Le bluetooth peut etre configure en mode SSP
    donc en point à point.
    Un petiti module d'interface UART/Bluttoth permet de relier directement
    L'UART du PIC au module bluetooth
    sans rajout de MAX232 ou autre.
    Attention toutefois si le PIC est en 5V, divisuer de tension sens TX -> RX bluettoh
    J'en ai testé un, OK , en liaison avec un ARchOS Tablette ou Avec un PC equipé d'une cle USB-Bluetooth.
    Uart speed de 9600 à 115200 bauds .
    inviteba1c2ffa
    merci paul! c'est ce genre de truc que je cherchait, sinon qu'elles seraient les contraintes d'utilisation d'un module wifi ??
    Jack
    Citation Envoyé par benz_00 Voir le message
    Effectivement il y a un malentendu. Tu demandes les différences entre les différentes techno de sans fil alors que la seule chose qui t'intéresse, c'est comment relier le module au pic. Tâche d'être plus précis la prochaine fois.
    Donc si seul l'aspect communication avec le pic t'intéresse, c'est vite réglé: la plupart du temps c'est de la liaison série asynchrone.
    Je trouve tout de même que c'est une drôle de façon d'envisager un projet de communication sans fil que de privilégier le critère connexion au pic.
    Dernière modification par Jack ; 11/04/2012 à 16h09.
    inviteba1c2ffa
    merci Jack
    PS: je n'ai pas compris la dernière ligne !
    Jack
    merci Jack
    Si je devais concevoir un projet de transmission sans fil, je m'intéresserais en premier lieu aux caractéristiques technologiques GENERALES distinguant ces technologies les unes des autres et en retenant à la fin celle qui est la plus adaptée au projet. L'aspect communication entre le système de transmission sans fil et le pic me semble secondaire.
    inviteba1c2ffa
    d'accord c'est une bonne démarche, mais j’interroge sur la communication entre PIC et le système de transmission parce que je suis dans un cas qui favorise un peu le bluetooth et il existe déjà un réseau wifi installé. c'est pour ça que je cherche l'aspect communication en premier pour comparer comment se fait la communication dans les deux cas !! d'ou pouvoir trancher dans le choix.
    merci encore Mr Jack
    Jack
    Si le pic est alimenté par pile ou batterie, tu vas avoir une surprise au niveau autonomie avec le wifi. Enfin bon, comme on ne sait toujours pas si le système doit être autonome ou pas ...
    Dernière modification par Jack ; 11/04/2012 à 16h51.
    inviteba1c2ffa
    je prévois une alimentation stabilisée pour la carte électronique, donc je pense qu'il y aurait pas de problème au niveau de l'autonomie du système.
  1. Spectroscopie infrarouge mode transmission et mode ATR
    Par invited137bac9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2010, 16h33
  2. spectroscopie infrarouge mode transmission et mode ATR
    Par invited137bac9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2010, 16h53
  3. [PIC] Routines pour transmission en code Manchester
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 01h37
  4. Quel condensateur pour quel Quartz pour un PIC?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 17h59
  5. Help pour pic 16f84 et transmission reception d'infra rouge
    Par invite44c4c173 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 09h40
