Dispositif de repérage à distance- detecteur
    invite30923304
    salut à tous .
    apres avoir vu des programme televiséé des animaux comme "national geographic" ....j'ai remarqué que les personne qui etudiaient le mouvement des animaux dans la foret .....ils faisaient des emetteur sur le dos des animaux et apres pour recuperer a quelle direction sont ils .......ils utilisent des antennes yagi et un recepteur ......qui peut m'aide a realiser cela avec des simple composant (condasateur inductance transistor"simple comme bf494 .2n222..."
    j'ai deja commencé le projet mais je suis arrete au recepteur Nom : image du projet.JPG
Affichages : 141
Taille : 115,1 Ko
    invite30923304
    Re : Dispositif de repérage à distance- detecteur
    aucune reponse......................
    cougar73
    bonsoir fais une recherche sur google (emeteur chasse au renard )
    bonne soirée
    nornand
    regarde la déjas , http://www.biotrack.co.uk/
    Citation Envoyé par essadiq Voir le message
    Bjr à toi,
    Faire un émetteur c'est relativement simple, le récepteur c'est généralement plus compliqué.
    Ton émetteur (2N2222) ne ne sera pas un foudre de puissance.
    Te faudra un récepteur sacrément sensible pour détecter .
    Regarde tout ce qui est REALISATION de récepteur dasn la bande AVIATION.
    Suffira d'adapter la fréquence en conséquence.
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...X1azOg&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 13/04/2012 à 09h18.
    invite30923304
    merci pour vous tous les gas ...ça reste encore compliqué .....qui a un lien qui donne le shema du travail tres simple avec des transistor simple
    dans notre pays je vous le jure il n'ya pas de piéce d'electro .
    et merçi
    Bsr à toi,
    Plus simple (et moins efficasse):
    http://col2000.free.fr/vhf/vhf_sch.htm
    A
    Remoi,
    Manque les valeurs sur schéma, donc voir l'article là:
    http://col2000.free.fr/vhf/vhf_indx.htm
    Toutes les indications sont en BAS de l'article (liste composant, schéma , typon, implantation etc...)
    Dernière modification par f6bes ; 13/04/2012 à 19h29.
    invite30923304
    merçi f6bes ..j'ai vu ton article ...j'ai deja construit un comme celui la ...bain le probleme c'est comment monté un recepteur mais le probleme reste comment construire ce recepteur et quand il ya un signal dans le yagi le sonne declanche dans le baf
    et merci
    Bjr à toi,
    te suffit d'ECOUTER si tu reçois qq chose ou rien!
    Dernière modification par f6bes ; 17/04/2012 à 08h54.
    invite30923304
    Red face Re : Dispositif de repérage à distance- detecteur
    oui c'bon .....vous pouvez expliquer
    Hum
    Ton émetteur...émet...il envoie..une onde !
    SI tu reçois cette onde...elle devient "audible" dans le HP du récepteur. (bruit de fond cela s'appele).
    Tu peux moduler (1000 hertzs par exemple) ton émetteur.
    Cela te facilitera .."l'audibilité"...
    Le niveau de réception variera suivant la DIRECTION dans laquelle tu dirigeras ton antenne yagi.
    En aucun cas cela ne t'indiqueras ...une distance...seulement une direction au MAXI de la directivité.
    Meme les appareils professionnels n'indiquent pas une distance.
  1. Dispositif permettant l'ouverture d'un circuit electronique à distance
    Par invitefd4e7c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2011, 11h01
  2. Detecteur de distance
    Par invite1fd85d1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2010, 10h22
  3. Detecteur de distance
    Par invitea117ed66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 18h11
  4. Détecteur de présence à distance
    Par invitee92a88a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 17h50
  5. détecteur à distance
    Par invite645d8981 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2005, 20h23
