connection picaxe sur port usb
    invitea7d2625c
    Je trouve le câble USB fait pour les Picaxe beaucoup trop cher. D'après ceci, page 45, on peut relier directement les 2 port "serial" du picaxe à un port USB.
    Est ce qu'il faut passer par une interface ou sa peut marcher ?
    merci !
    mag1
    Re : connection picaxe sur port usb
    Deux solutions:
    Soit vous avez un pc équipé d'un port série et la connexion au picaxe se fait par 3 fils.
    Ou vous n'avez qu'un port USB et il vous faut un cordon USB.
    Le moins cher est de trouver un vieux PC quelque part pour bricoler.
    MM
    umfred
    Pour répondre à ta question, non tu peux pas te connecter directement en USB sur les serial
    le câble de programmation USB AXE027 est en faite un adaptateur USB<->série (ce qui se fait grâce la puce FTDI comme indiqué sur la page de description de ce câble)
    Si tu n'as pas de port série, tu as 2 options possible:
    - acheter le câble AXE027 (12£ soit un peu moins de 15€ c'est pas si cher pour un cordon sauf si il ne te sert qu'une ou 2 fois certes)
    - acheter un adaptateur USB<->série classique (donc avec un connecteur 9 broches en sorties) et bricoler ou acheter le cordon série (3£) : ça revient sans doute un peu plus cher mais tu auras un adaptateur USB<->série que tu pourras réutiliser pour d'autres applications
    invitea7d2625c
    merci bien.
    j'ai un vieux pc avec un port serie, je vais m'en servir.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/01/2010, 01h22
  2. Signal vidéo sur port USB
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 12h28
  3. Programmation sur port usb
    Par didou1982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2009, 18h55
  4. alimentation sur port usb
    Par invitee19a30d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 17h02
  5. Port USB sur chaîne hifi ?
    Par invite96ea64f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2006, 15h30
