Sonde Thermique
Sonde Thermique
    invitebb3ef180
    Question Sonde Thermique
    Bonjour, je souhaiterai connaitre le fonctionnement "électrique" de se genre de sonde thermique :
    Nom : 5583912010_05_22_082744.png
Affichages : 170
Taille : 149,9 Ko
    Comment réagi se produit suivant la température ?
    J'en dispose de quelque une et je souhaiterai a but lucratif la brancher sur ma platine avec micro-controleur et de renvoyer la température via un port série.
    Avez-vous un site sur le quel je peut m'informer sur le fonctionnement de pièce électronique ?
    Jack
    Re : Sonde Thermique
    C'est un thermocouple.
    La littérature ne manque pas sur le web.
    je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire par là.
    Dernière modification par Jack ; 20/04/2012 à 21h54.
    invitebb3ef180
    A but informatif désolé
    Merci, j'ai tapé "thermocouple" sur google et je devrai me débrouiller.
    C'est surtout le nom exacte qui me fallait.
    Bonjour Guyome41 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    C'est un thermocouple ...
    Hum. Mes "lunettes" ne me disent pas exactement la même chose.
    Il me semble voir une "ampoule" de verre dans la partie orange, qui pourrait bien être une résistance platine PT100 dans du Pyrex.
    Dans ce cas, ce serait une sonde absolue, insensible à la soudure froide.
    À température ambiante, elle devrait faire aux alentours de 120 ohms.
    nornand
    Citation Envoyé par Guyome41 Voir le message
    Pièce jointe 179587
    c'est quoi a but lucratif ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par normand
    Pour gagner des sous !
    Je crois qu'il voulait dire .....ludique
    paulfjujo
    Pour etre sur qu'il s'agisse d'un termocouple, il faudrait visualiser
    soit la couleur des fils au niveau du connecteur
    soit tester par exemple avec un aimant si l'un des fils est en fer
    en supposant que ce soit un couple J fer-constantant
    en tout cas verifier que les 2 fils ne soient pas en cuivre
    sinon cela pourait etre une micro sonde CTN sous verre.
    Un test aussi à l'ohmetre ?
    ou une Pt100, car j'ai deja vu des PT100 de <3mm logée l'interieur d'une vis de 5mm!
    en execution speciale et 3 fils.
    Une regle graduee en mm sur la photo donnerait aussi la taille..
    invitee05a3fcc
    Un coup d'ohmmètre .....
    • <10 ohms, c'est un thermocouple
    • 100 à 150 ohms, c'est une PT100
    • >200 ohms, c'est une PT1000 ou une CTN
    Jack
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Regardez le message #3 attentivement.
    Pour le reste, ça peut effectivement être une PT1xxx. La mesure confirmera.
  1. Sonde thermique
    Par invitee6134518 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 10h43
  2. problème sonde thermique
    Par invited4295bd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 11h57
  3. conductivité thermique? ou mauvaise sonde?
    Par inviteb0950ed9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 08h56
  4. Sonde thermique
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 14h24
  5. sonde thermique
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/04/2006, 21h33
