problème sonde thermique
    invited4295bd6
    Post problème sonde thermique
    Je m'occupe de la maintenance d'un spa-hammam. Nous avons un générateur de dépannage "made in china", et la sonde de température est "naze". Je l'ai débranché et nous pilotons ce générateur en manuel avec un thermomètre électronique à côté. Quelle technique utiliser pour déterminer le type de sonde (sa pente ohm/T°C) et ainsi pouvoir en acheter une autre. (Je précise que l'importateur de ce générateur a fait faillite depuis l'achat.
    Merci d'avance pour vos nombreuses réponses !!!
    invitee05a3fcc
    Re : problème sonde thermique
    Bonjour pascal37530 et bienvenu sur FUTURA
    90% de chance que ce soit une CTN
    8% de chance que ce soit une PT100 ou PT1000
    1% de chance que ce soit un thermocouple
    tu es censé réguler en manuel à quelle température ? Une photo du cadavre ?
    invited4295bd6
    Merci de cette prompte réponse.
    Je pense en effet que c'est une CTN, car la sonde débranché, donc résistance maximum, la température indiqué est de 0°C.
    Je régule pour 45°C.
    Désolé mais pas de photo dispo, mais ça ressemble à un petit tube métallique de diamètre 4 mm et de 3 cm de longueur.
    invitee05a3fcc
    Misons pour la CTN ..........
    Tu remplaces la defunte sonde par une résistance fixe et tu fais le test (en notant la valeur de l'afficheur) avec :
    1K - 5K - 10K - 50K
    (à noter que 5K, c'est deux résistances de 10K en paralléle)
    invited4295bd6
    Merci Daudet78.
    Alors si je comprends bien : en notant les températures indiquées pour chaque valeur de résistance je peux tracer une courbe et ainsi en déduire la pente ohm/T°C.
    En présentant cette courbe dans une boutique d'électronique ils devraient être capable de me trouver la sonde correspondante.
    Merci de me confirmer cela .
  1. [Blanc] Problème sonde thermique cave à vin Brandt CR1701
    Par inviteed5518f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 23h19
  2. conductivité thermique? ou mauvaise sonde?
    Par inviteb0950ed9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 09h56
  3. Sonde thermique
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 15h24
  4. sonde thermique
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/04/2006, 22h33
  5. sonde thermique dans les disques durs?
    Par mach3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2005, 14h13
