systeme autonome GE tri, solaire mono
    invite9527a2d1
    Je dois monter un petit réseau isolé sans être électrotec à la base & je sens que les experts du site vont sauter au plafond..
    Allons-y :
    D'un coté une belle bête un groupe électrogène 110kVA tri, largement surdimensionné pour l'usage qu'on en fait & de l'autre un "petit" kit autonome solaire 1.1kWc avec régulateur Morningstar + onduleur-chargeur Victron 24/3000/70 + parc batteries 24V/660Ah.
    Je sais faire fonctionner indépendamment ces dispositifs (GE/solaire), par contre comme le Victron a une entrée AC, j'aimerais profiter de la puissance en rab sur le GE pour compléter la charge des batteries, vu qu'elles ont une meilleure longévité quand on les décharge moins.
    Comment s'y prendre ? j'ai pensé à repiquer une phase mais deux problèmes : 1/je déséquilibre les phases du tri 2/ faut abaisser la tension de 380 à 220VAC.
    Sinon chercher un transfo tri/mono mais est-ce que ce genre d'appareil va pas demander un nouvel investissement ?
    Merci de vos réflexions/indications/idées/coups de pieds au c..
    F
    inviteede7e2b6
    Re : systeme autonome GE tri, solaire mono
    la soluce la plus élégante sera d'utiliser un transfo 24V tri (ou 3 transfos) et de faire un redresement tri..
    http://prof.guedon.org/local/cache-v...10-3-e227f.jpg
    invitee05a3fcc
    Faire tourner un groupe de 110Kva pour charger une batterie avec 24*66 <> 2KW ..... ce n'est pas rentable
    invite9527a2d1
    Salut & merci pour vos réponses rapides !
    @daudet : on fait tourner le groupe pour utiliser des outils et machines outils à la base, mais on a trop de puissance, d'où l'idée d'en repiquer un peu pour garder les batteries chargées à bloc quand le groupe tourne de ttes façon pour 50% de sa capacité
    @pixel : j'ai trouvé un fournisseur de transfo tri-mono
    http://www.circe-technologies.com/im...ge%2022-23.pdf
    sauf que la bestiole à laquelle je pense (CIR1525 : 6,3kVA sortie en 25A) pèse 60KG et que ça risque de nous couter un bras et en fourniture et en transport (je bosse à l'ile de la Réunion)
    un autre fournisseur me dit que ça peut passer avec un autotransfo, j'attends mes chiffrages sur
    1.transfo tri400-mono200
    2. transfo mono400-200 (risque : déséquilibrer mon GE)
    3. solution auto-tranfo
    invitee05a3fcc
    Un transfo tri-mono ..... ça n'existe pas.
    Par contre ton groupe 400V tri, c'est 400V entre-phase? Donc 230V entre une phase et le neutre
    Tu peux donc brancher le Victron sur une phase qui te sortira 24V 66A pour la charge. Le déséquilibre est négligeable (2KW versus 110 Kva)
    invite9527a2d1
    autant pour moi... (je viens de lire un récap sur les transfo sur wikipedia)
    ce que j'avais vu était un transformateur d'isolement...
    reste juste à protéger l'entrée du Victron & on est bon ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par frippe Voir le message
    Tu veux dire quoi par là ? Ton Victron accepte quoi en entrée? Généralement, ils sont assez sensibles à la fréquence d'entrée et disjonctent si la tolérance est hors plage
    PS : tu as bien un neutre sur ton groupe ? Prise : 3phases + neutre + terre
    invite9527a2d1
    Victron ce sont des onduleurs-chargeurs pour le maritime de plaisance au départ donc a priori plutot des bebettes tolérantes :
    ** plage de tension d'alim : 187-265V CA ; frequence 45-65Hz **
    Il prend 30A en entrée, vu la puissance du GE je m'inquiétais pour mon petit Victron
    Je le branche donc sur Neutre + 1Phase avec un disjoncteur 32A
    Je pensais le reconfigurer pour limiter l'intensité max en entrée à 25A et mettre un disj à 25A pour préserver la durée de vie de l'engin
    http://www.victronenergy.fr/Technica...anslimites.pdf
    invitee05a3fcc
    Non, regarde les exemples 2.1 à 2.5 ... il est vachement intelligent et programmable ton Victron !
    Si tu ne consommes rien en 230V AC en sortie de l'onduleur, il ne mange que 4A pour charger une batterie de 12V à 60A
    PS : La batterie est de 12V comme dans le PDF ou 24V comme tu l'annonces ?
    invite9527a2d1
    c'est une batterie en 24V, j'ai le Victron 24/3000/70, qui charge en 24V/70A, il bascule le "AC in" vers "AC out" en 220VAC/30A max
    coté chargeur, la batterie est en 24V/660Ah, on est correctement dimensionné (0.2C max pour la charge, une charge lente préserve les batteries)
    invitee05a3fcc
    Ben je ne vois vraiment pas pourquoi tu es venu poser une question sur le forum !
    Tu n'as pas répondu .....
  1. Du mono au tri
    Par invite614fc27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2012, 15h07
  2. mono ou tri ?
    Par invite2b7ff1c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2010, 23h30
  3. mono -> tri
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/10/2009, 11h11
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 20/12/2008, 08h36
  5. 380 tri en220 mono
    Par invitedf01842b dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2007, 17h42
