écran LCD de pc et OSD persistant
    invite27947033
    j'ai un soucis avec un écran lcd : le menu de réglage OSD s'affice constament à l'écran, impossible de sortir du menu...
    si l'on éteind l'écran, même longtemps, quand on rallume, l'OSD apparait toujours..
    de quoi cela peut-il venir :
    le bouton "exit" de l'osd ? et d'autre choses ?
    merci d'avance
    umfred
    Re : écran LCD de pc et OSD persistant
    un bouton de réglage bloqué en mode enfoncé ?
    je suppose que l'écran est relié à quelque chose (PC?)
    invite27947033
    ba cela va de soit...non?
    invite3026ff02
    est-t-il afficher en permanance ou il s'affiche de lui même apres un certain temps?
    invite27947033
    "Constamment" c'est ce que j'ai dit donc cela veux dire en permanence, même en éteignant et en rallumant, quand l'affichage s'allume il est toujours là...
    Kissagogo27
    bonjour, comment d'habitude faites vous venir l'affichage OSD ? a l'aide des touches en façade ? avez vous vérifié comme déjà dit au dessus qu'un bouton n'est pas bloqué, ou en démontant l'écran et en débranchant ces boutons si possible, si l'OSD cessait d'être affiché ?
    umfred
    Est-ce qu'il y a un menu ou sous menu pour revenir aux paramètres usine ? si tu actives cette fonctionnalité , tu as quoi ?
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Avant d'envisager cette manipulation, il serait bon de savoir, si les autres touches de façade fonctionne alors que l'OSD est affiché.
    Ce qui de ce fait, éliminerait la possibilité d'une touche restant bloquée et éviterait le démontage, comme le préconise "Kissagogo27"
    A +
    invite27947033
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Bonsoir à tous,
    A +
    il s'agit d'un menu activé par des boutons en facade...certains bouton semble fonctionner les autre ont l'air de fonctionner au toucher (on sent bien que le bouton active le contact)
    Laboum
    Bonsoir pithut,
    Citation Envoyé par pithut Voir le message
    Bien entendu et il s'affiche sans que tu lui demande, c'est ça le problème
    Justement mais agissent-ils dans le cadre du menu ? Si c'est non, effectivement il font semblant !!!
    Cela ne suffit pas !
    Sans entrer trop dans les détails, il faut savoir que les touches de façade, sont des boutons poussoir qui sont scruté en permanence, par le système de gestion.
    Si l'un d'eux présente une fuite même très minime, ça perturbe la gestion des commandes.
    Pour faire court, est ce que lorsque tu appuies sur la touche ON/OFF, ton écran s'éteint ?
    A bientôt
    umfred
    Au fait, tu vois qu'il se passe quelque chose derrière l'OSD quand l'écran est allumé (genre le windows qui tourne,etc etc...)
    Et sinon, ton OSD affiche quoi ? les menus de réglages lumière/contraste/couleur/... ou autre chose (et quoi si c'est autre chose)?
    Laboum
    Bonsoir umfred,
    Excellente remarque !
    Je dirais même plus, une photo de l'écran serait souhaitable, centrée sur l'OSD.
  1. Affichage osd "non sollicité" sur moniteur lcd
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2010, 20h07
  2. Ecran lcd pas de vidéo mais osd fonctionne
    Par invite65d46924 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/07/2010, 13h22
  3. [Brun] Ecran LCD Samung 226bw : écran blanc ! [résolu]
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 12h59
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  5. [Brun] Osd qui s'affiche mais écran qui reste noir
    Par invite58238e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 09h06
