Téléphone Pieuvre: besoin d'aide
    inviteb2041c1a
    Salut à tous!
    J'ai un projet électronique de longue haleine, je le décrit dans le document joint avec photos.
    Mon problème:
    Si on branche les files 1, 2, 3 avec les prises 1, 2, 3 et qu'on appuis sur le bouton:
    Les LED 1, 2, 3 s'allument en séquence, ce qui est parfait. Malheureusement dans le combiné on n'entend que la première tonalité (au lieu des trois en séquence).
    Tous les fils et toutes les prises fonctionnent indépendament: Si je les branchent une par une, ça marche. Mais c'est quand on en branche plusieurs que ça ne marche plus.
    Je pense qu'il y a une sorte de rebond, peut-être sur le potentiel de masse lorsque l'impulsion arrive sur fil 1, qui as une mauvaise influence le reste?
    Si je ralenti énormément le 555, pour bien espacer les impulsions, ça fonctionne.
    Des idées??
    Merci!
    Kau
    invitee05a3fcc
    Re : Téléphone Pieuvre: besoin d'aide
    Bonjour kaukau2 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par kaukau2 Voir le message
    En Français susse été plus agréable !
    Je n'ai pas tout regardé, mais il y a un gros problème sur les 4066
    Tu mets un filtre passe haut C+R . OK . Où est la résistance ?
    inviteb2041c1a
    Oui désolé le doc est un mix d'Anglais et de Français! J'essayerais de l'améliorer.
    Les résistances sont R5 à R17. Elles sont branchées à la masse. Je les aient misent avant les capa, est-ce juste?
    Le circuit initiale du "transceiver" (nom fantaisiste) étant comme ceci:
    Nom : transceiver.png
Affichages : 121
Taille : 16,1 Ko
    Avec les résistances après les capa. Ca marchaient bien, sauf qu'il était impossible de composer un numéro avec deux fois le même chiffre! Par exemple si votre numéro est 06 12 34 00 00, le deuxième 0 ne sera pas composé. En effet les capa une fois chargés ne pouvaient pas se décharger car elles sont connectés aux diodes du circuit "coder" (voir le schéma du coder dans mon doc initiale). Elles étaient donc utilisables qu'une seule fois
    Si vous avez une solution je suis preneur...
    Merci!!!
    Corentin
    inviteb2041c1a
    Et merci pour le message de bienvenue DAUDET78!
    invitee05a3fcc
    Le courant d'entrée de la validation du 4066 est de l'ordre du nA ...... donc ta capa ne se décharge pas. Il faut aussi des PullDown sur les enable
    inviteb2041c1a
    Comment faire pour qu'elles se déchargent?
    Qu'est ce qu'un pull down? Une résistance qui lie l'enable à la masse? Il y en as sur mon schéma précédant...
    invitee05a3fcc
    Mais il n'y a plus les Pullup avant les capa
    inviteb2041c1a
    Que fait-il faire alors? Mettre une résistance relié à la masse avant ET après les capa? De quel ordre de grandeur?
    invitee05a3fcc
    Une avant de 10K , une après de 100K
    la valeur du condensateur de différenciation est de combien ?
    inviteb2041c1a
    Les capas ont une valeur de 104 nanoFarad.
    Les résistances sont de 460 KiloOhms.
    J'ai choisis ces valeur pour avoir un T=R*C=0.05s soit une brève impulsion.
    Sans ce dispositif ça ne marche pas car les impulsions envoyées par les 4017 sont "collés" les unes aux autres dans le temps, alors que le circuit du téléphone s'attend à ce qu'on "lève le doigt" entre chaque appuis de touche.
    invitee05a3fcc
    PullDown :10K avant et 460K après ... ça ne devrait pas être trop mal
    inviteb2041c1a
    OK j'essayerais rapidement...
    Un truc que je ne comprend pas, avec deux résistances avant et après, comment calcule t-on T?
    invitee05a3fcc
    La résistance d'avant n'est pas comptabilisée (négligeable devant la résistance d'après)
    inviteb2041c1a
    Une dernière question: dans mon dispositif j'ai aussi des LED qui font un effet visuel sympatique. Elles sont visibles dans sur le schéma dans le PDF et sur les photos.
    Elles sont reliées à la masse à travers une résistance de 470 Ohms. Quelle est leur influence sur les capacité? Est-ce qu'elles ne peuvent pas servir à les décharger aussi?
    invitee05a3fcc
    Elles n'étaient plus sur ton dernier schéma (partiel)
    Ce n'est pas bon du tout, c'est le 4017 qui doit fournir le jus et il est limité à moins d'un 1mA . Dans un premier temps, retire la résistance (et donc l'affichage)
    inviteb2041c1a
    OK c'est ce que je vais faire.
    Si je veux les laisser il faut que je les alimentent autrement? Peut-être avec des transistors?
    invitee05a3fcc
    Commence par tester le bon fonctionnement sans les LEDs. Ensuite on verra
    inviteb2041c1a
    Ca marche!
    seul hiatus: si on compose un numéro de téléphone avec 2 chiffres consécutifs identiques, on branche 2 fils consécutifs sur la même prise.
    Le problème est que le second circuit ne verra qu'un long signal haut au lieu de deux, et donc on aura qu'une impulsion et un seul chiffre composé.
    Comme contournement il suffit de sauter un fil.
    Pour les LED je compte les alimenter avec un circuit comme ça:
    http://etronics.free.fr/dossiers/init/init10.htm
    Le problème est que tout mon circuit est déjà réalisé, et que ça me fait faire de grosses modifications...
  1. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 12h47
  2. voiture et diagramme pieuvre
    Par invite76db3c86 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2010, 08h41
  3. diagramme pieuvre plus fast
    Par invite9d672a19 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2009, 18h55
  4. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
