Calcul du poids d'une bobine (self)
    invitedba35101
    Dans le cadre d'un projet, je suis amené à effectuer une comparaison de poids et d'encombrement de deux types de bobines, la bobine plate et la bobine multicouche (voir en pièce jointe)
    Après m'être cassé la tête pas mal de temps, j'en viens à vous demander de l'aide
    Existe-t-il une formule de base que l'on peut utiliser pour déterminer le poids de ces deux types de bobine ?
    Merci par avance à ceux qui pourront m'aider !!
    inviteede7e2b6
    Re : Calcul du poids d'une bobine (self)
    pas compliqué.....
    il faut connaitre le poids au mètre du fil , et la longueur utilisée.....
    plus celui du support !
    monsieur de Lapalisse ne dirait pas mieux.
    Bjr à toi,
    Pour déterminer le poids faut simplement connaitre la longueur de fil employé ( à MEME fil utilisé).
    Si longueur IDENTIQUE= poids identique !
    Je réponds à l'interrogation( déterminatiion du poids) !
    CQFD
    invitedba35101
    Merci !!!
    C'est fou comme on peut se sentir bête (pour rester poli) quand on passe à côté d'une solution si facile... j'étais parti dans des calculs faisant rentrer en compte les diamètres extérieur et intérieur et la hauteur de la bobine, ce qui m'embrouillait plus qu'autre chose...
    Vive la simplicité et encore merci à vous deux !!
    Tropique
    Oui, il y a plusieurs méthodes possibles, dont une assez générale: évaluer la densité moyenne du bobinage en sachant que ce sont des cercles inscrits dans un carré, plus un certain coéfficient de foisonnement du à l'isolant et l'empilement imparfait.
    Il faut également voir ce que l'on cherche à optimiser en fonction de quoi.
  1. Calcul de la tension aux bornes d'une bobine en forme de spirale
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2012, 18h55
  2. formule de calcul de l'inductance d'une bobine
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/09/2010, 14h31
  3. Calcul diamètre final d'une bobine
    Par invitebb610016 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2010, 14h59
  4. Calcul d'une bobine
    Par invite677288f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 18h01
  5. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
