prise de vue panoramique-moteur pas à pas
    invite957fbae2
    Bonjour, je suis en terminale Si et mon groupe et moi même arrivons au terme des projets "PPE", le notre consistant à automatiser une prise de
    vue panoramique sur 360° à l'aide d'un trépied et d'un moteur pas à pas. La partie mécanique est achevée et la carte électronique,
    dont je m'occupe, est à mon sens presque au point. Cependant, malgré la vérification d'un enseignant nous avons corrigé quelques "boulettes",
    donc comme il s'agit de mon tout premier circuit avec micro-contrôleur et que je suis grand débutant, j'aimerais avoir l'avis de "confirmés" pour savoir si l'ensemble peut marcher, même si j'ai bien sûr lu les documentations. Je joins le schéma, sachant que la patte reliée au bouton "départ" du micro n'est pas représentée, que la résistance Rb du transistor n'est pas encore présente (calcul), que les vraies valeurs ne sont pas indiquées et que les condensateurs de découplage ne sont pas représentés (désolé je n'ai pas réussi à agrandir la zone de dessin sous Isis). Je joins une copie du
    programme, le plus important étant que le signal en sortie du NE555 arrive sur "clock" du L297 mais aussi sur Rb0/Int du micro car c'est en comptant les fronts montants que l'on arrête le moteur (à huit reprises) pour prendre une photo (électro-aimant en sortie du transistor).
    Par avance merci de votre aide
    vincent66
    Re : prise de vue panoramique-moteur pas à pas
    Bonsoir !
    Pourquoi diantre utiliser un 555 ? Toutes les tempos peuvent être générées par le PIC...!
    Vincent
    invite957fbae2
    La contrainte est justement de savoir utiliser le NE (nous avons fixé les valeurs de sorte à avoir environ 10 Hz en sortie). Disons que je crains encore la présence d'une coquille qui empêcherait le système de fonctionner. Par exemple j'ai mis tous les pins du L297 qui sont relatifs au hacheur (nous n'en avons pas besoin) à la masse. Merci ton aide Vincent
    invite957fbae2
    Merci pour ton aide pardon.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 20h41
  3. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
  4. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
