Commutateur : transistors MOS ou circuit intégré... ?
    invitead43c4a8
    Je cherche à réaliser un commutateur à l'aide de transistors MOS. Je pensais trouver des schémas à la pelle sur internet mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça et je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me convienne.
    L'idée est de fournir en entrée du commutateur une tension PWM, de valeur environ 0-12V à priori, et avec un courant "normal", disons quelques milliampères. En sortie est située une bobine d'environ 15mH, donc de forte valeur. Le courant en sortie doit être d'environ 0A - 2A. Existe-t-il des circuits intégrés réalisant cette fonction ?
    Ou bien est-ce plus simple de réaliser cette fonction avec deux MOS contrôlés par le signal d'entrée et reliés à une tension VDD et VSS ? (Je n'arrive pas à obtenir un résultat satisfaisant en simulation avec cette dernière proposition...)
    PS : Fréquence de fonctionnement sera sans doute entre 100Hz et 10kHz.
    Merci d'avance pour votre aide. J'espère avoir été assez explicite et exhaustive dans ma demande d'explications, mais n'hésitez pas à demander des précisions si j'ai oublié des choses ! Merci !
    Pauline
    inviteaebc130f
    Re : Commutateur : transistors MOS ou circuit intégré... ?
    Bonjour ;
    Merci de m'expliquer quelle est la différence entre commutateur de puissance et commutateur de signaux !!
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, et bienvenu à PP (sans le E) !
    Oh, si : il en en a à la pelle, tu n'as pas du utiliser les bons mots-clefs
    Voir par exemple ici : http://forums.futura-sciences.com/el...tml#post530449
    Sous 10kHz, le courant dans la bobine ne variera pas de 0 à 2A dans 15mH : U=Ldi/dt soit di=dt*U/L donc delta I = (1/2*1/10E3)*12/15E-3~40mA
    C'est pour quoi faire ?
    Un petit schéma ?http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    PS : commutateur de puissance : on laisse passer une "grande" puissance (par exemple 1kV, 200A) ; commutateur de signaux, on laisse passer une information (par exemple : 5V, 1mA). Ca c'est pour le côté simple, car seon les circonstances, ce qui est appelé signal dans un cas peut être de la puissance dans un autre... tout dépend du contexte
    Dernière modification par Antoane ; 16/04/2012 à 11h17.
    inviteaebc130f
    Merci antoine très gentil de ta part
  1. Renseignement sur les transistors MOS
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2011, 10h17
  2. Pont en H à transistors MOS
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 11h55
  3. Transistors MOS
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 23h01
  4. Transistors MOS
    Par invite75facae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 18h52
  5. transistors MOS est/ouest
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 20h43
