écran lcd 65x35 éclairage ?
    invitef520f65c
    Question écran lcd 65x35 éclairage ?
    j'ai une radio de marque futaba ff9 ceci (modélisme):
    avec un écran 65x35mm
    ma question c'est comment puis-je réaliser l’éclairage de l’écran ?
    en cherchant j'ai trouver ceci : mais sa explique pas comment il a fait
    http://youtu.be/p_ltdsNlYxI
    en cherchant plus approfondie j'ai compris que c'est avec le EL BACKLİGHT que l’éclairage et faite...
    ceci je croie :
    j'ai démonter ma radio et derrière l’écran j'ai un film coller de couleur blanc.
    a quoi sa serre le film blanc ?
    c'est pour voir les caractères sur l’écran ?
    si je retire le film blanc et a la place j'ajoute le EL BACKLİGHT j'aurais les caractères voyant sur l’écran ?
    Merci de m'aider.
    invitef520f65c
    Re : écran lcd 65x35 éclairage ?
    je voudrais aussi ajouter une photo de l’écran en mode allumé.
    Bjr à toi,
    Je suppose qu'une notice est livrée avec l'appareil.
    Suffit de lire les instructions .
    Ton écan affiche un menu et des indications relatives à diverses rubriques du menu.
    Si tu tiens à conserver en BON ETAT ton apparei,l evite de démonter si tu ne sais PAS ce que tu fais !!
    Faut peut etre "paramérer" ton écran si tu veux voir des indications ! (La notice!)
    invitef520f65c
    Bjr à toi,
    oui y a une notice mais sa explique pas comment installer le el backlight !
    sa explique comment programmer etc...
    vous avez vue le lien youtube ?
    par exemple pour se model de radio :
    il vendent ceci :
    avec comme tuto ceci :
    http://youtu.be/VVvOLneNinQ
    sa devrait être simple mais bon...
    MERCİ !
    Kissagogo27
    bonjour, un vieux tuto pour les sondes Senfu par exemple ^^
    http://www.nokytech.net/sonde_retro-...7-558-d-p.html
    le soucis dans votre cas ,c'est le prix du matériel a modifier, un petit thermomètre LCD ça ne coûte rien comparé a votre radio commande, et quid des interférences ensuite avec l'inverter ?
    invitef520f65c
    j'utilise un lipo 3s 11.1V quand il est charger j'obtiens 12.6V
    si le el backlight fonctionne sous 12V comme ceci par exemple : http://www.ebay.com/itm/EL-Panel-Neo...#ht_4063wt_932 et que je suis sous 12V comme indiqué je suis obliger de mettre l'inverter ?
    invitef520f65c
    personne pour moi
    Kissagogo27
    le backlight EL fonctionne a +de 100V~ il faut un inverter , sinon ce n'est pas un backlight EL mais a Led , sur votre lien le 12v concerne l'inverter, pas les feuilles EL , il est donc INDISPENSABLE .
    celui que j'ai en stock fait 30x20x20mm , celui de la photo semble plus gros , ça va être difficile a caser dans la radiocommande .
    invitef520f65c
    a ton avis il serra possible de faire avec des leds ?
    invitef520f65c
    par exemple avec se genre de led :
    Kissagogo27
    oui avec des leds , celà se fait très bien , juste attention aux soudures sur les modèles CMS , pas évident et le montage pour éclairer la tranche du LCD comme sur les téléphones portables par exemple , après par l'expérimentation déterminer combien de leds nécessaires, il faudra tester
    invitef520f65c
    donc pour éclairer on doit faire sur les deux tranche ou sur une tranche ?
    je risquerais d'avoir les lignes dans l’écran a causse du led ? genre comme comme un spot ?
    Kissagogo27
    sur les 2 tranches selon la taille de l'écran, le spot est probable, tout dépend des leds employées , il faut tester .
  1. Modifier le retro éclairage d'un écran LCD
    Par danielP dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 21h34
  2. Récupérer éclairage écran LCD
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 15h30
  3. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h19
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
  5. Retro eclairage LCD
    Par invite049671e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h57
