panne electrique robot menager
    invite5fb4414a
    bonjour a tous,je fais appel a vous car je suis neophyte,
    mon robot ménager est tombé en panne,donc j'ai démonté et j'ai testé le cable alimentation c'était ok.
    ensuite j'ai trouvé une capacité marquée 275v.ac k x2 hd424 0,47µf et monté en parallèle sur les 2 bornes, 2 résistances 1/4w montées en serie je pense pour la décharge en débranchant.
    en bougeant les fils,une borne de la capacité n'était plus fixé dans le boitier plastique,donc j'ai acheté la meme capacité.
    mais au démontage,je sais c'est idiot,j'ai du mettre a la poubelle les résistances avec les déchets de gaine thermo.
    pouvez-vous,svp,m'indiquer quel valeur de résistance 1/4W je dois mettre pour evacuer la tension secteur.
    je vous remercie beaucoup pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : panne electrique robot menager
    Bonjour bma1418 et bienvenue sur FUTURA
    Si les résistances sont bien branchées aux bornes de la capacité, tu mets, en série, deux résistances 1/4W d'une centaine de Kohms . Il en faut deux en série pour tenir la tension.
    invite5fb4414a
    bonjour daudet78
    je vous remercie de m'avoir répondu,
    une question, le choix de la valeur de la résistance permet-elle de vider plus ou moins vite la capacité en débranchant la prise,
    il me reste des résistances 1/4 w 470 kohms,cela peut-il convenir.
    invitee05a3fcc
    Il faut plutot 100K ou 200K
    Avec 470K x 2 , c'est un peu plus long à décharger.
    Le but, tu débranches ton engin, manque de bol juste au sommet de la sinusoïde 230*1,41=325V ...... ton gamin prend la fiche et la met en bouche.... il prend une putaing de châtaigne .
    invite5fb4414a
    bien compris daudet78
    je vais mettre 2 x 100 khoms en série
    et comme on dit dans le forum je vous tient au courant
    merci et bonne journée.
  1. Communication robot menager Scooba
    Par fbedon dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/09/2011, 22h00
  2. Pb Robot Ménager STECA
    Par invite86e2b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 20h14
  3. [Blanc] panne robot ménager kenwood KM 264
    Par inviteac6dbc28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 15h10
  4. [Blanc] Robot ménager Kenwood A901
    Par invite7d6ccdc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 14h06
  5. [Blanc] panne electrique aleatoire sur robot menager kenwood
    Par invited6e72eca dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/12/2008, 19h00
