Comment choisir une alim de labo réglable ?
    invited0bd53e9
    je suis à la recherche d'une alim mais je ne sais pas trop comment la choisir ni où chercher ça.
    Voilà les specs de base qu'il me faut :
    - 2 sorties réglables entre 7V et 15V environ
    - 500 mA par sortie
    - éventuellement un indicateur de consommation (courant débité par l'alim)
    - branchable sur du 220 "standard"
    C'est une alimentation pour faire des manipes en extérieur (sous tente bien protégé) donc il serait bien si elle n'était pas trop grosse.
    Si en plus il est possible de "bloquer un réglage pour éviter de le bouger lors des manipes, ce serait top.
    Merci pour votre aide !
    Cyril
    invitee05a3fcc
    Re : Comment choisir une alim de labo réglable ?
    C'est un besoin perso ou pro ?
    invited0bd53e9
    C'est perso (enfin pour une asso dont je suis bénévole).
    On a pas un budget très élevé car on fait ça sur nos propres sous : environ 100-150€.
    En fait, c'est surtout que je ne sais pas trop par quel bout me lancer pour chercher.
    ce que j'ai, ce sont les specs que m'avais donné le gars qui a monté notre petite expérience.
    invitee05a3fcc
    Vise un truc analogique comme ça
    Avec affichage digital, c'est un peu plus cher
    Evidemment, il en faut 2 !
    Pour une alimentation double, c'est plus cher. Par contre, le blocage des axes faut pas rêver !
    invited0bd53e9
    Ok, merci.
    Est-ce que 2 alims avec entrée unique sont moins cher que 1 alim avec une entrée double ?
    ou il y a-t-il un intérêt particulier à en prendre 2 simples ?
    Quand je parlais de bloquer un réglage, c'était dans le cas ou le réglage se faisait par boutons (et non par molette).
    C'est plus qu'on va souvent tourner autour, et je voudrais éviter si possible qu'en passant la main à côté on ne tourne la molette... (avec des boutons c'est tout de suite moins embêtant)
    mais ce n'est pas primordial...
    invited0bd53e9
    en fait la seconde est pas mal car digitale et surtout verticale (facile à poser à côté de notre pc) mais je n'arrive pas à la trouver en version 2 sortie...
  1. Comment choisir inductance pour alim découpage DC/DC
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2017, 18h38
  2. alim reglable à partir d'un LM317T
    Par inviteb6b224cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 13h51
  3. alim de labo
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 18h51
  4. conseil logiciel + schema alim simple reglable
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 15h55
  5. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 20h34
