Courant d'appel !!!! Aï --URGENT SVP--
    gregmittel
    Bonjour à tous.
    Je travail sur un projet de treuil avec une motorisation de visseuse sans fil.
    J'ai récupérer moteur-boite de vitesse de la visseuse, j'utilise une carte de gradation PWM.
    En essai avec une batterie de 12v 2.1Ah c'est parfait, mais dès que j'essaye avec une alim, c'est mise en sécu a chaque démarrage...
    Du coup, j'ai essayé de faire tampon entre l'alim et le grada avec :
    Alim - résistance 0.22 Ohms - 88000µF de capa - moteur.
    Le résultat est le même.
    Le moteur consomme a vide 2A, donc j'ai prévu 20A de courant d'appel, et mon alim de 40A ne tient pas !!!!!!!
    J'ai donc essayé de mettre une diode shotky après les capas au cas ou ce serait un problème de retour négatif, même résultat.
    Quelqu'un pourrait m'aider a comprendre ???? Ou une solution magique peut-être...
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Courant d'appel !!!! Aï --URGENT SVP--
    C'est quoi comme machin PSU ? une pile ?
    PS : la diode Schottky sert à rien !
    gregmittel
    Le PSU c'est mon alim. J'ai essayé avec une batterie 12v 2.1Ah et ça marchait, mais sur alim a découpage 12v 25A et sur une alim d'ordi 500W 44A en 12V ça se met en sécurité.
    Est-ce qu'une self a la place de la résistance pourrait aider ? Ou intercaler une batterie tampon qui servirait pour les appels et qui se rechargerait par l'alimentation ?
    invitee05a3fcc
    Une alimentation de PC est incapable de fournir cette pointe de courant !
    Utilise un transfo, un filtrage, un pont de diodes et basta
    tu n'as pas besoin de réguler, c'est ton PWM qui s'en charge !
    gregmittel
    Bon ben ok pour le bon vieux transfo... Par contre, quelle puissance d'alim ? Sachant que le moteur a vide consomme 2A et 10A en charge.
    Par contre, juste pour ma compréhension, pourquoi les 88000µF de filtrage et la résistance tampon ne suffisent pas a lisser cet appel de courant ?
    invitee05a3fcc
    Un transfo de 12V 150VA devrait faire l'affaire
    Parce qu'une alim de PC est faite pour sortir un gros courant sur une charge relativement stable. De plus, il faut souvent charger le 5V sur une charge d'au moins 10W pour qu'elle marche correctement
    gregmittel
    Ok, merci pour cette réponse, j'essaye ça au plus vite et je transmet les résultats.
    polo974
    Vu qu'il y a un pwm, il doit être possible de faire un démarrage en douceur pour ne pas effondrer l'alim...
    En plus, c'est plus sécurisant...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Kissagogo27
    bonjour, Power Supply Unit , avez vous fait une mesure du courant consommé sur la batterie ? + le courant de démarrage ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gregmittel Voir le message
    N'oublie pas le pont de diodes 10A !
    gregmittel
    Pour la mesure de courant, j'ai du me contenter de la pince ampèremétrique, car mon multimètre ne va que jusqu’à 10A.
    Ça donne en pointe au démarrage 10/15A affiché sur la pince suivant la charge du moteur. 2A a vide vitesse max et 5/6A en charge max vitesse max.
    A l'oscilloscope, je ne vois rien qui dépasse les 20A dans le pire des cas de charge du moteur. Mais les transitoires doivent êtres bien plus haut sinon je ne grillerais pas les alims ???
    gregmittel
    Pour le démarrage progressif, c'est déjà le cas, la petite arduino nous fais ça bien, mais même avec des accélérations très progressives, l'alim ne tient pas plus de 20 secondes...
    gregmittel
    Le pont j'ai, pas de soucis, par contre le transfo 12v 150VA !!! J'aurais pas du jeter tous mes vieux amplis HS...
    invitee05a3fcc
    Moi, je garde tout ....... les gamins vont être contents quand il faudra vider la baraque quand je boufferai les pissenlits par la racine !
  1. Courant d'appel
    Par invite7daa0794 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 16h45
  2. aidez moi svp car je passe en commission d'appel et je stress
    Par invite805519f4 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/06/2009, 20h08
  3. Courant d'appel (Inrush Current) d'une alimentation!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/06/2009, 17h45
  4. Aide svp pour retrouver identité d'un numéro d'appel
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2009, 19h59
  5. Courant d'appel élevé et filtrage
    Par invite17d8f378 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 10h35
