Valeur potentiomètre pour testeur de servo
    invitea5509226
    Je souhaiterai remplacer le potentiomètre 50k du kit testeur de servo Conrad par un potar 10k sans changer la valeur des largeurs d'impulsions du signal de sortie (de 0,8 - 2,2ms).
    Quels composants dois-je changer et quelles doivent être leurs valeurs pour permettre ça?
    - fichier PDF avec schéma du montage : http://www1.produktinfo.conrad.com/d...test_servo.pdf
    Merci par avance.
    Pierrre
    Re : Valeur potentiomètre pour testeur de servo
    C3 sera a augmenter; valeur: 5 fois la valeur initiale , R3 sera certainement aussi a modifier (valeur ?) et je ne garanti pas que les durees min et MAX seront respectees...
    au fait pourquoi changer la valeur du potar ?
    invitea5509226
    Merci bcp pour ta réponse, je vais tester tout ça.
    Pour ta question, j'ai réalisé une perche pour caméra et j'ai motorisé le Pan/Tilt de mon support cam à l'aide de 2 servos à rotation continue.
    Par manque de compétence en électronique, je me suis tourné vers le testeur de servo pour contrôler mes moteurs. Seulement, j'aimerai contrôler le système à l'aide d'un petit joystick 2 axes (type Wii) qui fait 10k.
    Voilà le pourquoi du comment.
    Pierrre
    l'ideal pour ce genre d'application est de programmer un petit microcontroleur, genre 12F683 ou autre...
  1. quel est la valeur electronique de cette sonde, avec testeur
    Par narita dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2021, 10h14
  2. Calculer la valeur d'un potentiometre pour changer la tension
    Par invite1faed901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 11h19
  3. schema pour commander un servo avec un potentiometre
    Par invite7ffe8174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 18h36
  4. Choix de valeur de potentiomètre pour réglage fin
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 10h23
  5. Valeur de potentiométre???
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2005, 14h56
