Valeur de potentiométre???
    jojo86
    Bonjours, voici mon problème : j'ai deux moteur avec une alimentation de 6 volts. Tout marche bien, le seul problème, c'est que les moteur tourne trop vite, je voulais savoir quelle valeur de potentiomètre je pouvais métre afin de bien ajuster la vitesse des moteur. MERCI A VOUS!!!
    Re : Valeur de potentiométre???
    Ca c'est risqué (pour le potar !!).D'abord quelle est la puissance
    (ou intensité) absorbée par les moteurs.
    Le potentiométre pourrait etre valable, mais je crains qu'il ne faille
    un modéle bobiné et de puissance raisonnable.
    Commençons par l'intensité à connaitre !!
    trebor
    Un potentiométre ne peut supporter que quelques milliampères, il faut commander à l'aide du potentiométre un transistor monté sur un radiateur.
    Mais quel est la comsommation en ampère ou milliampére des moteurs sous 6 volts ou leurs puissance en Watt ?
    jojo86
    Pour la puissance, je ne sais pas trop, mais je l'ai sur des papiers c'est sur.
    Pour ce qui est de l'intensité, j'ai mesuré a l'entrée, c'est a dire juste aprés l'alimentation; et... Imax = 3A environ. sa me parais beaucoup mais bon... Si sa peut vous aidez je pourais vous filer la puissance des moteur. Je poste sa sur le forum demain matin.
    La solution du transistor est vraiment obligatoire? Je veu bien vous faire confience. merci.
    (que pensez vous de l'intenssitée de moteur?)
    jojo86
    Donc voici les caractéristique des moteurs ( les 2 moteurs son les mêmes ) :
    TENSION : 2.4 a 6v
    Sans charge : vistesse = 13679rpm
    COURANT ( sans charge ) : 0.28A
    Efficacitée max :
    _Vitesse : 11404 rpm
    _ courant : 1.434A
    _ Torque : 45.3 gcm
    _ sortie : 5.312 w
    Voila! donc j'ai mes 6 volts qui sont reliées au 2 moteurs, et je voulais savoir comment ajouter un potentiomètre afin de pouvoir ajuster la vitesse des moteurs. merci.
    Un potar bobiné pourrait faire l'affaire (5 watts)
    Dernière modification par f6bes ; 31/10/2005 à 07h17.
    Remoi,
    Pas indiqué la R du potar:donc potar bobiné 10 ohm
    5 watts (il n'y a qu'une partie du potar qui va dissiper).
    A monter en SERIE
    jojo86
    Ok,!!!
    f6bes tu dis :" il n'y a qu'une partie du potar qui va dissiper", que veut tu dir par la???
    Et, quel est la taille d'un potentiomètre comme sa?
    Bjr jojo,
    J'en ai un sous la main: diam environ 40mm.
    Il va circuler un courant dans ce potentiométre.
    Le curseur court circuite une partie du bobinage.
    Cette partie n'est pas traversée par un courant
    (puisque cour circuité).Donc la partie active
    va elle dissiper le surplus de tension.
    Si ll'on passe de 6 à 4 volts. l'on doit perdre
    2 volts sous 0.6 amp(2 moteurs)= 1.2 watt
    qui ne seront dissipés que dans la partie active
    du potar.Cette partie fera à p eu prés
    R= U/I 2/0.6 = environ 3.3 ohms.
    Le 1/3 du potar sera chargé de dissiper la puissançe.
    Coirdialement
    jojo86
    Le système du potard est pas mal, mais n'y aurai t'il pa un moyen plus minuscule? pke sa aurai été bien si sa avai été petit pke la 40mm sa fai gro pour le montage que je voulais réaliser. On m'avait parler d'un transistor... c'est possible ou pas?
    trebor
    Si le potentiométre chauffe trop, place un transistor comme dans le shéma que je te propose (pour commander un ventilateur) sinon il faut utiliser un circuit PWM voir le shéma en bas, mais plus compliqué à faire, cependant le moteur garde de la puissance à faible vitesse, car il est commandé avec une intensité de courant relativement importante mais de durée variable, ce qui modifie sa vitesse tout en maintenant le couple.
    Bonne bricole et A+
    http://www.aaroncake.net/circuits/motorcon.htm
    jojo86
    dans ce cas la, je mets un potentiomètre normale? ou toujours le potentiomètre bobiné?merci! Ya t'il une chance que je trouve ce transistor dans un vieu magnetoscope?
    trebor
    Tu peux utiliser un autre transistor base tension (gain supérieur à 100) et employer le potentiométre bobiné, fait un montage volant simple afin de voir si ça fonctionne comme tu le souhaite.
    jojo86
    Ok je suis bien d'accord, mais le potentiomètre bobiné ne m'interèsse pas, il est beaucoup trop gros...
    Donc je voulais savoir si le potentiomètre était un potar "normale" ou si je devais reprendre le bobiné.
    J'aimerais acheter les composant ce week end, sa serais cool si j'avais toutes les précisions...
    Pour le condo, il faut un 10µF mais quel tension, quel type de boitiers?
    Dans la série des transistor BD ... on t'ils tous le même boitiers? ( c'est pour le routage)
    Merci a toi.
    Bjr Jojo 86,
    Si tu utlises un montage "électronique" (trébor) le potentiométre n'a plus besoin
    d'etre aussi gros. Il n'agira que sur un courant faible.C'est le transistor
    qui fera tout le boulot.Un potar oirdinaire fera l'affaire.
    jojo86
    ok, mais que dois je prendre comme condensateur? car des condo de 10µ il y en a des tonnes... j'aimerais savoir quelle voltage il faut pour le condensateur. merci!
    jojo86
    Trebor Tu n'aurais pas une idée pour le voltage du condo?
    jojo86
    c'est bon, j'ai fai le montage, le seul souci, c'est qu'il y a qu'une seul partie du potar ki agit.On ma dit que je devai mesurer la resistance de je ne sais pas quoi, et pui qu'il me suffisait de l'ajouter je ne sais pas ou.
    Si vous pouviez m'aider a propos de ce charabia.merci a vous.
    BJr jojo,
    Quelle est la valeur de ton potar ??
    Comment l'as tu monter?
    Tu peux toujours essayer une valeur
    un peu plus faible.
    jojo86
    bah le potar ke j'ai mi c un 10k comme sur le schéma au début du topic
    jojo86
    et je voulais savoir a quel endroit je devais mettre la resistances.
    ak47only
    salut,
    si tou le pot n'est pas utiliser ca veut dire qu'il est trop grand dans ce cas la resistance et a mettre en // , de cette façon tou le pot sera utiliser a condition de bien choisire la resistance.
    Si ton pot et trop faible met une resistance en serie mais dans ce cas ta valeur min sera celle de la resistance....
    le mieu c'est encor de mettre un pot bien choisi
    jojo86
    Je pense que si je met un pot plus petit, il ne sera pas asser puissant et il va griller. Sinon, sa ne me dit pas comment faire pour utiliser tout mon condensateur. Je sais qu'il faut que je rajoute des résistances, mais je ne sais pas ou et comment trouver les bonnes valeurs.
    Bjr Jojo,
    Et su tu mettais le plan (fichier joint)de ce que tu a réaliser!!
    Cela aiderait beaucoup pour la suite.
    jojo86
    Le plan il y est déjà les gars, regarder sur la page 1 c'est trebor qui me l'a donner, on peu pas le louper... Alors sa vous aident maintenant?
    ak47only
    c'est la partie basse du pot qui agit c'est bien ca?
    si je ne me trompe pas il faut essayer de garder je transistor en regime linéaire donc il faut faire en sorte que le pot et en butée haute le transistor soit just saturé.
    essaye de metre un pot en serie (en haut) et regle le de façon à ce que ton pot soit utilisable en entier puis tu mesure la valeur du pot rajouté et tu le ramplace par une resistance.
    essaye on sais jamais.
    Bjr Jojo.
    Ben , oui y a un plan, mais meme avec une loupe, je ne suis
    pas arrivé à lire la valeur du potar !!
    Tu dis avoir mis un 10 k (pouquoi pas), mais si tu ne peux utiliser
    toute la course , tu remplaçes ton 10 k par un 5k et tu rajoutes
    AVANT et APRES le potar une résistançe de 2.7 k.
    Tu aura toujours environ 10 k au total , mais l'utilisation en
    sera plus souple.Ensuite à toi de voir dequel coté il faut
    (augmenter ou diminuer) les résistançes pour rester dans la plage
    de tension qui t'intéresse.
    Tu peux meme descendre en dessous de 5 k suffit de COMPENSER
    dans les valeurs de resistances, pour que ton total soit
    toujours le meme.
    Pour la tension du condo suffit quelle soit au moins égale à la
    tension d'alimentation.
    Si tu as du 6 v met un condo de 10 volts
    Dernière modification par f6bes ; 12/11/2005 à 15h37.
    jojo86
    Merci, cette reponse est claire, je vais me pencher sur la question merci a toi.
  1. Potentiomètre
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h25
  2. Choix de valeur de potentiomètre pour réglage fin
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 11h23
  3. Calcule de valeur avec potentiometre
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 11h08
  4. comment je peu recuperer la valeur de mon potentiometre???
    Par invite53ea1bbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 23h21
  5. valeur potentiometre...
    Par invite415585bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2004, 12h04
