valeur potentiometre...
    invite415585bd
    hello !
    je veux contrôler un servomoteur avec un potentiomètre mais je ne sais pas comment calculer la valeur de celui ci...(c'est pour faire un moteur de mise au point pour télescope)
    Mon servo est alimenté en 6 V par quatre piles LR20 (6V pour la vitesse maxi)
    Aidez-moi !!
    invite21c52f53
    calculer la valeur du potentiomètre ....
    ca dépend d'abord du circuit dans lequel il va etre inséré
    invite415585bd
    juste le servo et les piles !
    etronics
    Salut
    c' est un servo classique avec 3 fils ???
    il faut le commander avec un signal qui lui même est commandé par ton potentiomètre , mais il ne suffit pas de mettre des piles as mon avis ...
    il y a pas mal de site sur la commande des servo ....
    @+++ dan
    invite71463aaa
    Apparemment ton servo a une très faible puissance, tu peux donc le commander directement avec un potard, tu commence avec un 10 k et si ce n'est pas suffisant tu descends à 4.7 k puis 2.2 k etc....
  1. Potentiomètre
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2009, 07h25
  2. Choix de valeur de potentiomètre pour réglage fin
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 10h23
  3. Calcule de valeur avec potentiometre
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 10h08
  4. comment je peu recuperer la valeur de mon potentiometre???
    Par invite53ea1bbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 22h21
  5. Valeur de potentiométre???
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2005, 14h56
