[projet] compteur + totaliseur pic 16f84A reset avec mot de passe, affichage sur des sept segments
    invite9dffade3
    Exclamation [projet] compteur + totaliseur pic 16f84A reset avec mot de passe, affichage sur des sept segments
    Bonjour, pour mon projet en stage, j'ai choisi de réaliser un compteur avec pic 16f84A qui compte avec appuie sur un bouton et la RAZ est avec
    un autre bouton, l'affichage est sur des sept segments, cette partie j'ai pu la réaliser, cependant, je veux ajouter des autres afficheurs sept
    segments permettant de calculer la somme de tout le comptage, la RAZ sera avec un code écrit sur un KEYPAD affiché sur des sept segments ou
    LCD (d'après ce que j'ai pu voir sur le forum il me faudra un autre pic pour piloter l'afficher)
    ci joint à quoi ressemble mon projet (enfin le début )
    le programme est le suivant, le problème est que quand je réinitialise le premier compteur, dés que le deuxième arrive a XXX0, le premier aussi
    passe à XXX0 (donc le deuxième bit s'incrémente) ex: compteur 15 totaliseur 15 réinitialisation compteur 00 totaliseur 15 après 5 appuies,
    compteur 10 totaliseur 20
    voilà le programme:
    LIST p=16F84 ; Définition de processeur
    #include <p16F84.inc> ; Définitions des constantes
    __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
    ; ASSIGNATIONS *
    OPTIONVAL EQU B'00111111' ;interuption RB0 sur fron décendant
    INTERMASK EQU B'00010000' ; Interruptions sur RB0
    ; DEFINE *
    #DEFINE reset PORTA,4 ;
    ; MACRO *
    BANK0 macro
    bcf STATUS , RP0 ; passer banque0
    endm
    BANK1 macro
    bsf STATUS , RP0 ; passer banque1
    endm
    ; DECLARATIONS DE VARIABLES *
    CBLOCK 0x00C ; début de la zone variables
    w_temp :1 ; Sauvegarde du registre W
    status_temp : 1 ; Sauvegarde du registre STATUS
    cmpt :1 ; compteur de passage
    c1,c2,c3,U1,U2,U3,U4,D1,D2,V1, V2,V3,V4,V5,V6
    ENDC ; Fin de la zone
    ; DEMARRAGE SUR RESET *
    org 0x000 ; Adresse de départ après reset
    goto init ; Adresse 0: initialiser
    ; ROUTINE INTERRUPTION *
    ;sauvegarder registres
    org 0x004 ; adresse d'interruption
    movwf w_temp ; sauver registre W
    swapf STATUS,w ; swap status avec résultat dans w
    movwf status_temp ; sauver status swappé
    ; switch vers différentes interrupts
    ; inverser ordre pour modifier priorités
    btfsc INTCON,T0IE ; tester si interrupt timer autorisée
    btfss INTCON,T0IF ; oui, tester si interrupt timer en cours
    goto intsw1 ; non test suivant
    call inttimer ; oui, traiter interrupt timer
    bcf INTCON,T0IF ; effacer flag interrupt timer
    goto restorereg ; et fin d'interruption
    ; SUPPRIMER CETTE LIGNE POUR
    ; TRAITER PLUSIEURS INTERRUPT
    ; EN 1 SEULE FOIS
    intsw1
    btfsc INTCON,INTE ; tester si interrupt RB0 autorisée
    btfss INTCON,INTF ; oui, tester si interrupt RB0 en cours
    goto intsw2 ; non sauter au test suivant
    call intrb0 ; oui, traiter interrupt RB0
    bcf INTCON,INTF ; effacer flag interupt RB0
    ; EN 1 SEULE FOIS
    intsw2
    btfsc INTCON,RBIE ; tester si interrupt RB4/7 autorisée
    btfss INTCON,RBIF ; oui, tester si interrupt RB4/7 en cours
    goto intsw3 ; non sauter
    call intrb4 ; oui, traiter interrupt RB4/7
    bcf INTCON,RBIF ; effacer flag interupt RB4/7
    ; EN 1 SEULE FOIS
    intsw3
    BANK1 ; passer banque1
    btfsc INTCON,EEIE ; tester si interrupt EEPROM autorisée
    btfss EECON1,EEIF ; oui,tester si interrupt EEPROM
    goto restorereg ; non sauter
    call inteep ; traiter interruption eeprom
    ;restaurer registres
    restorereg
    swapf status_temp,w ; swap ancien status, résultat dans w
    movwf STATUS ; restaurer status
    swapf w_temp,f ; Inversion L et H de l'ancien W
    ; sans modifier Z
    swapf w_temp,w ; Réinversion de L et H dans W
    ; W restauré sans modifier status
    retfie ; return from interrupt
    ; INTERRUPTION TIMER 0 *
    inttimer
    decfsz cmpt , f ; décrémenter compteur de passages
    return ; pas 0, on ne fait rien
    movlw b'00000100' ; sélectionner bit à inverser
    xorwf PORTA , f ; inverser LED
    movlw 7 ; pour 7 nouveaux passages
    movwf cmpt ; dans compteur de passages
    return ; fin d'interruption timer
    ; INTERRUPTION RB0/INT *
    intrb0
    bcf INTCON,GIE
    bcf INTCON,INTE
    movlw h'02'
    movwf D1
    movwf D2
    incf U1,f
    movfw U1
    incf V1,f
    movfw V1
    sublw 0x3A
    btfss STATUS,Z
    return
    movlw 0x30
    movwf U1
    movwf V1
    incf U2,f
    movfw U2
    incf V2,f
    movfw V2
    sublw 0x3A
    btfss STATUS,Z
    return
    movlw 0x30
    movwf U2
    movwf V2
    incf U3,f
    movfw U3
    incf V3,f
    movfw V3
    sublw 0x3A
    btfss STATUS,Z
    return
    movlw 0x30
    movwf U3
    movwf V3
    incf U4,f
    movfw U4
    incf V4,f
    movfw V4
    sublw 0x3A
    btfss STATUS,Z
    return
    movlw 0x30
    movwf U4
    movwf V4
    bcf INTCON,INTF
    ; fin d'interruption RB0/INT
    ; peut être remplacé par
    ; retlw pour retour code d'erreur
    ; INTERRUPTION RB4/RB7 *
    intrb4
    return
    ; INTERRUPTION EEPROM *
    inteep
    return ; fin d'interruption eeprom
    ; INITIALISATIONS *
    init
    clrf PORTA ; Sorties portA à 0
    clrf PORTB ; sorties portB à 0
    clrf EEADR ; permet de diminuer la consommation
    movlw OPTIONVAL ; charger masque
    movwf OPTION_REG ; initialiser registre option
    movlw 0x01
    movwf TRISB
    movlw 0x10
    movwf TRISA
    ; Effacer RAM
    movlw 0x0c ; initialisation pointeur
    movwf FSR ; pointeur d'adressage indirect
    init1
    clrf INDF ; effacer ram
    incf FSR,f ; pointer sur suivant
    btfss FSR,6 ; tester si fin zone atteinte (>=40)
    goto init1 ; non, boucler
    btfss FSR,4 ; tester si fin zone atteinte (>=50)
    ; initialiser ports
    BANK0 ; passer banque0
    movlw INTERMASK ; masque interruption
    movwf INTCON ; charger interrupt control
    clrf PORTA
    ; initialisations variables
    ; PROGRAMME PRINCIPAL *
    start
    movlw 0x30
    movwf FSR
    movlw 0x80
    movwf INDF
    incf FSR
    movlw 0xF3
    movwf INDF
    incf FSR
    movlw 0x48
    movwf INDF
    incf FSR
    movlw 0x60
    movwf INDF
    incf FSR
    movlw 0x33
    movwf INDF
    incf FSR
    movlw 0x24
    movwf INDF
    incf FSR
    movlw 0x04
    movwf INDF
    incf FSR
    movlw 0xF0
    movwf INDF
    incf FSR
    movlw 0x01
    movwf INDF
    incf FSR
    movlw 0x20
    movwf INDF
    incf FSR
    movlw 0x00
    movwf INDF
    incf FSR
    movlw 0xFF
    movwf INDF
    goto debut
    ; allumage de touts les segments
    movlw 0x3A
    movwf U1
    movwf U2
    movwf U3
    movwf U4
    movlw h'12'
    movwf D2
    bcc
    movlw h'02'
    movwf D1
    movlw h'02'
    movwf D2
    debut_bc
    call affiche
    decfsz D1
    goto debut_bc
    decfsz D2
    goto bcc
    ;extinction de tous les segments
    movlw 0x3B
    movwf U1
    movwf U2
    movwf U3
    movwf U4
    movlw h'12'
    movwf D2
    bbb
    movlw h'02'
    movwf D1
    movlw h'02'
    movwf D2
    debut_bb
    call affiche
    decfsz D1
    goto debut_bb
    decfsz D2
    goto bbb
    debut
    movlw 0x30
    movwf V1
    movwf V2
    movwf V3
    movwf V4
    movwf V5
    movwf V6
    debut1
    movlw 0x30
    movwf U1
    movwf U2
    movwf U3
    movwf U4
    boucle
    movfw D1
    btfsc STATUS,Z
    goto dec_D2
    decf D1
    goto anul_int
    dec_D2
    movfw D2
    btfsc STATUS,Z
    goto valid_int
    decf D2
    goto anul_int
    valid_int
    bsf INTCON,GIE
    bcf INTCON,INTF
    bsf INTCON,INTE
    goto suite
    anul_int
    bcf INTCON,INTF
    bcf INTCON,INTE
    bcf INTCON,GIE
    suite
    call affiche
    btfsc reset
    goto boucle
    goto debut1
    affiche
    movlw 0x00
    movwf PORTA
    movfw U1
    movwf FSR
    movfw INDF
    movwf PORTB
    call tempo
    movlw 0x01
    movwf PORTA
    movfw U2
    movwf FSR
    movfw INDF
    movwf PORTB
    call tempo
    movlw 0x02
    movwf PORTA
    movfw U3
    movwf FSR
    movfw INDF
    movwf PORTB
    call tempo
    movlw 0x03
    movwf PORTA
    movfw U4
    movwf FSR
    movfw INDF
    movwf PORTB
    call tempo
    movlw 0x04
    movwf PORTA
    movfw V1
    movwf FSR
    movfw INDF
    movwf PORTB
    call tempo
    movlw 0x05
    movwf PORTA
    movfw V2
    movwf FSR
    movfw INDF
    movwf PORTB
    call tempo
    movlw 0x06
    movwf PORTA
    movfw V3
    movwf FSR
    movfw INDF
    movwf PORTB
    call tempo
    movlw 0x07
    movwf PORTA
    movfw V4
    movwf FSR
    movfw INDF
    movwf PORTB
    call tempo
    movlw 0x08
    movwf PORTA
    movfw V5
    movwf FSR
    movfw INDF
    movwf PORTB
    call tempo
    movlw 0x09
    movwf PORTA
    movfw V6
    movwf FSR
    movfw INDF
    movwf PORTB
    call tempo
    return
    tempo
    movlw 0x10
    movwf c1
    b3 movlw 0x10
    movwf c2
    b2 movlw 0x10
    movwf c3
    b1 decfsz c3
    goto b1
    decfsz c2
    goto b2
    decfsz c1
    goto b3
    return
    END ; directive fin de programme
    toute intervention est la bienvenue, si je n'étais pas très claire dans la description de mon projet, vos questions sont les bienvenues (malgré
    que je préfère vos réponses )
    umfred
    Re : [projet] compteur + totaliseur pic 16f84A reset avec mot de passe, affichage sur des sept segme
    1ère remarque: ça manque franchement de commentaires, même si pour toi ce que tu écris est évident à l'instant t, si tu dois reprendre ce code quelques mois/années plus tard, pas sûr que ça le soit facilement (alors imagine pour nous)
    2ème remarque: dans ta routine d'interruptions, pas besoin de tester le bit "enable", le test du flag suffit. Il est aussi inutile de tester les interruptions que tu n'autorises pas. ça allège le code en supprimant du code inutile et ça le rend du coup plus lisible aussi.
    Simplifie au max les routines d'interruptions:
    => détection de l'appui sur le bouton => incrémentation du compteur ou RAZ du compteur ou (selon le bouton) => on efface le flag et on sort de l'interruption
    dans le programme principal, une boucle qui s'occupe de traduire la valeur des compteurs en valeurs affichables (à l'aide d'une fonction) et ensuite affiche ses valeurs
    Pour les afficheurs, ça dépend de beaucoup de choses:
    1) tu comptes jusqu'à combien au maximum (et pour le compteur et pour le totaliseur) => ça va jouer sur la taille de ta variable du compteur et du totaliseur (utilises 2 variables distinctes), et aussi sur le nombre d'afficheurs 7-segments par valeur
    2) méthode d'affichage (non exhaustif):
    => tu peux utiliser un même ensemble d'afficheur pour afficher alternativement (toutes les 1 ou 2 secondes par exemple) les 2 valeurs en mettant en entête de la valeur affiché un caractère ('c' pour le compteur, 'C' pour le totaliseur par exemple, mais ça peut aussi être autre chose)
    => si tu utilises 2 ou 3 ensembles d'afficheurs, tu peux les multiplexer en utilisant le même bus de données mais en alimentant à tour de rôle, le but étant de faire croire à notre œil que les 3 s'affichent en même temps (principe de la persistance rétinienne): par exemple, j'affiche le 1er pendant 10ms, puis ensuite le 2nd pendant 10ms et le 3ème pendant 10ms
    Si tu penses que ton pic16f84A est insuffisant, plutôt que de prendre un 2nd pour piloter de l'affichage, regarde si tu ne peux pas en prendre un "plus gros" qui puisse tout faire, ça évitera de faire un bus de communication entre les 2 (et de multiplier par 2 les sources de problèmes)
    Je crois que j'ai bien balayé la problématique (peut-être trop ? )
    invite9dffade3
    tout d'abord je vous remercie pour votre réponse assez rapide, pour tes remarques, je ne suis qu'un débutant de pic, donc au niveau de la
    programmation je ne suis pas un grand connaisseur, cependant, le début du programme je l'ai pris du net, ce que j'ai ajouté c'est:
    La déclaration des 10 variable que j'utilise (pour les 10 sept segments) "déclaration de variables"
    L'initialisation des codes binaires pour afficher 0-1-...-9 "programme principale"
    Incrémenter à chaque appuie sur le bouton compter " INTERRUPTION RB0/INT"
    L'anti-rebondissement "tempo" (à la fin du programme)
    La réinitialisation du compteur principale
    Bon si vous pouvez m'orienter encore plus, en me disant quelle partie dois je la supprimer... et si par hasard vous connaissez un bon site qui me
    permettra de me comprendre le fonctionnement du keypad
    Merci d'avance ^^
    invitee05a3fcc
    Sur le plan hard, ton schéma ne tient pas la route
    Tu multiplexes avec un ratio de 1/12 (de ce j'ai pu comprendre)
    • Donc, pour un courant moyen de 10mA dans un segment, il faut pulser avec un courant de 10*12= 120 mA ..... je ne pense pas que le PIC va apprécier la plaisanterie !
    • Je ne sais pas ce que c'est que U2, mais il pilote les chiffres. Donc il doit supporter le courant de 7 segments pulsés. Soit 120*7=840 mA ! U2 peut le faire ????????
    invite9dffade3
    bah U2 comme U1, U3, U4, V1... V6 sont des variables chacune correspond à un seul segment, cependant, si mon schéma est faux, pourriez vous me donner un schéma plus correcte, en utilisant un pic plus grand pour pouvoir Contrôler tous les segments sans avoir à multiplexer, et ainsi pouvoir intégré le keypad phone pour le mot de passe et merci!
    invitee05a3fcc
    Tu poses tes questions sur le forum ...... pas en M.P. !
    Sorry, c'est 1/10
    Il faut que tes interfaces avec le PIC puissent piloter les LEDs avec le courant recalculé avec 1/10
    invite9dffade3
    vous pouviez répondre à la deuxième partie de ma question au même temps donc je repose la question:
    est ce que le courant sortant de mon pic alimentant le circuit 74145 est 4*25mA = 100mA ?? (25mA courant max fourni par le pic)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par 20rm12 Voir le message
    Excuse moi, mais je comprend rien à ta question !
    • Depuis quand un 74145 bouffe 25mA en entrée?
    • Depuis quand un PIC peut fournir 25mA ?
    Ben voyons .... 70 broches rien que pour piloter des LEDS. Une idée comme ça dans mon labo, le gars ne terminait pas sa période d'essais !
    PS : Pour info, le 74145 accepte (de mémoire ) 40 ou 80 mA . Dans ton montage, il se prend 10x7x10= 700 mA . Il va faire la gueule !
    invite9dffade3
    bah c'est ce que j'ai lu sur des sites et sur ce forum, un pic peut fournir comme courant max 25mA, excusez ma connaissance réduite, je n'ai que 19ans, et ça fait qu'un an que j'étudie l’électronique, donc mes connaissances sont réduites, et c'est d'ailleurs pour ces inconvénients que je demandes de l'aide
    Donc premièrement, je n'utilise pas 70 broches mais 28 et ceci pour pouvoir insérer un clavier 4*4 pour pouvoir programmer la RAZ du totalisateur avec un mot de passe (alors le gars aura une deuxième chance? ), cependant j'ai retardé cette partie, vue que vous m'aviez dit qu'il existe un problème hard sur mon schéma...
    deuxièmement, j'ai lu un peu les DATASHEET j'ai trouvé qu'un 74145 peut fournir 20mA a la sortie niveau bas, donc je devrai ajouter 10 transistors emetteur commun pour amplifier le courant?
    invitee05a3fcc
    Ce que tu lis ou vois à droite ou à gauche, c'est à mettre à la poubelle !
    Il n'y a qu'un seul document que tu peux croire, c'est la spécification du produit.
    Oui, je sais, c'est volumineux ! Alors tu cherches pour quel Iol et Ioh ,tu as un Vol et Voh garantie . Et c'est aux environs de 5mA . Toute autre affirmation, c'est de la poudre de perlimpinpin .
    70, c'est si tu ne veux pas multiplexer.
    PS : Tu peux utiliser les 4 sorties qui vont au 74145 pour multiplexer tes 4x4 touches . I suffit alors de rajouter 4 entrées .
    invite9dffade3
    bah en parlant de mon 4x4, pourriez vous me dire un peu comment ça fonctionne, j'ai vu que l'idée général était de mettre soit les lignes (ou les colonnes) à un et attendre l'appuie pour savoir quelle colonnes on a choisi, avec cette méthode nous aurons 4 variable vu que tous les éléments de la ligne sont à 1.... comment savoir la quelle d'entre elles, est celle qu'on veut?
    invitee05a3fcc
    ON multiplexe !
    Tu mets 0001 en ligne (affichage du chiffre LED numéro 1)
    ->Tu regardes si les colonnes sont à 0000 (non, il y a des touches appuyées 0 à 3)
    Tu mets 0010 en ligne (affichage du chiffre LED numéro 2)
    ->Tu regardes si les colonnes sont à 0000 (non, il y a des touches appuyées 4 à 7)
    Tu mets 0100 en ligne (affichage du chiffre LED numéro 4)
    ->Tu regardes si les colonnes sont à 0000 (non, il y a des touches appuyées 8 à 11)
    Tu mets 1000 en ligne (affichage du chiffre LED numéro 8)
    ->Tu regardes si les colonnes sont à 0000 (non, il y a des touches appuyées 12 à 15)
    CQFD
    PS : il faut rajouter quelques composants pour que ça marche .... je te laisse chercher !
    invite9dffade3
    oki merci Daudet pour tes réponses rapides et efficaces!
  1. Compteur sept segments (langage c)
    Par invite50d1f88a dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2009, 13h24
  2. controler des seros avec un PIC 16f84A
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 20h35
  3. Compteur 7 segments avec PIC
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 13h49
  4. Réalisation d'un compteur-décompteur à affichage 7 segments
    Par invitec2687759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 10h31
  5. probleme avec mot de passe sur portable
    Par invite5eac43ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2003, 20h39
