SOudure de LED, quel pole + et - ?
    invite5d4d01f0
    Slt
    je dois souder des leds sur une carte electronique, d'habitude la patte la plus longue représente le + de la LED mais là, les 2 pattes sont de memes longueurs, l'une est plus epaisse que l'autre et l'une des 2 est equipée d'une resistance
    Quel est le coté + de la led ?
    et comment connaitre le + de la carte ?
    Merci de votre aide
    invite5c0d525e
    Re : SOudure de LED, quel pole + et - ?
    Tu testes avec une résitance et une pile (ou une alim) de qq Volts, selon que la led s'allume ou pas tu dois retrouver anode et cathode.
    invitec1cd705e
    Si tu regarde bien, ta LED est pas complètement ronde, mais possède un méplat, qui correspond à la cathode (broche -).
    Nom : diod_led.gif
Affichages : 4019
Taille : 2,2 Ko
    invite5d4d01f0
    Ok merci je vais voir ça
    Pour la carte par contre ?
    Comment savoir ?
    Bjr à toi,
    Et on le devine comment elle est "cablée" ta carte ?
    Sur que si tu ne sais "repérer" un plus sur une carte..c'est pas évident.
    La polarité d'un condo chimique pourrait( j'insiste sur le " conditionnel" du verbe)
    t'indiquer le coté " + ".
    Tous les chimiques n'étant pas forcément sur la ligne + de ta carte.
    Une photo est toujours plus. (ta carte)
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite5c0d525e
    Sinon tu appliques la loi de Murphy. Tu branches ta led n'importe comment et en général elle est automatiquement soudée à l'envers.
    invite3026ff02
    soit en regardent les chemin du circuit avec les composent ou bien tu fais fonctionner la carte sans la led en verifiant avec un multimetre.
    invite6072b64a
    pour le + et - de la Led je l'ai mis en contact avec une pile, cote resistance sur le plus, elle s'allume, donc ca m'a l'air bon
    par contre la carte c 'est autre chose, je verrai ca demain au pire je vous poste une photo avant soudure, car actuellement ce sont des ampoules qui y sont soudées...
    invite5c0d525e
    Et en mettant un voltmètre aux bornes des ampoules tu vois pas où sont le + et le - ?????????????????????????????? ?
    Gérard
    Tu regardes la LED par transparence, la plus petite partie vue est l'anode.
    gwendoline
    il y a encore plus simple :
    Si tes LED sont neuve tu regarde les pattes la plus grande c'est le +
    invite5c0d525e
    Par contre remplacer directement des ampoules par des leds je suis pas sûr du résultat... Tu devrais poster le schéma ou une photo.
    invite6072b64a
    Je vais vous poster la totale :
    Lien vers le tutoriel ( remplacement ampoules eclairage tableau de bord )
    Ce remplacement ampoules / led a deja été réalisé donc ca devrait coller
    http://4x4us.net/eclairage-tableau-d...r-h2-t155.html
    Lien vers la carte electronique : les ampoules sont sur les supports bleus
    http://www.4x4us.net/tuto/compteur8.jpg
    http://www.4x4us.net/tuto/compteur9.jpg
    invite5c0d525e
    Comme d'hab il faut attendre x post pour avoir un minimum d'info
    Je ne sais pas quelles leds tu vas utiliser mais selon le modèle elles vont faire couic dès que tu vas les mettre sous tension.
    Il te faut impérativement des leds avec resistance intégrée prévues pour du 12V ( Genre ça : http://www.bluecars.net/led-sur-supp...w12w-p-93.html ) ou alors bidouiller ta carte pour y insérer des résitances de valeur convenable.
    invite6072b64a
    Merci de ta réponse mais je l'avais dis plus haut, les leds sont équipée d'une resistance integrées sur une patte et sont OK pour l'alim 12V
    Pour les infos, pas pu faire plus tot, je n'ai pris les photos que ce matin de la carte
    invite6072b64a
    J'ai monté les 10 leds, j'en ai testé une et reperé la position, test OK, j'ai monté les 9 autres, seules 2 étaient à l'envers
    Je vous poste le resultat de ce jeu de patience et de précision, pas si mal pour une première...
    invite6072b64a
    Je m'en suis sorti sans trop de mal, merci de votre aide, voilà le résultat :
  1. soudure led sur support star
    Par invite80e7153f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2009, 18h42
  2. Quel type de soudure utilisez-vous ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/11/2008, 13h56
  3. Quel produit pour nettoyer du flux de soudure ?
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 08h16
