Pompe à eau machine à café
    invite5143ded4
    Bonjour, ayant pour projet de fabriquer une machine à fumée home-made, j'ai récupéré une pompe à eau de machine à café, n'ayant jamais travaillé directement sur le secteur 220/230v...Je souhaiterais avoir la confirmation que je peux directement brancher cette pompe sur le secteur avec un circuit très simple.
    Prise -> Interrupteur -> Pompe
    Voici une photo des caractéristiques:
    Nom : 12042102060355303.jpg
Affichages : 499
Taille : 99,8 Ko
    Ah aussi, si le support n'est pas métallique, je met la masse ou ?
    invitee05a3fcc
    Re : Pompe à eau machine à café
    Le support sous l'étiquette est métallique ? Tu as des vis de fixation ? CQFD pour la terre
    invite5143ded4
    Le support est bien métallique, pour les fixations, c'est une plaque métal qui est maintenu grâce à une encoche dans le boitier de la machine à café, et la pompe est maintenu sur cette plaque grâce à deux morceaux de caoutchouc pour limiter les vibrations je pense (donc la partie métallique de la pompe n'est pas reliée à cette plaque je pense).
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas trop ton truc .... la seule partie métallique de ta pompe, c'est la ferraille sous l'étiquette. Il y a un trou de vis dedans ?
    nornand
    c'est un electropompe classe II pas de mise a la terre .
    invite5143ded4
    Voila la pompe avec son support:
    Nom : WP_000568.jpg
Affichages : 537
Taille : 60,6 Ko
    Donc si je comprend bien, + sur un interrupteur, puis vers la pompe, et le - directement sur la pompe ?
    Et j'isole la masse.
    invite3026ff02
    La tu est en Alternatif, il n'y a pas de positif ni de négatif car il alterne entre les deux 50 fois par seconde, dans ce cas il y a un vivant et un neutre. L'interupteur tu doit le placer sur le vivant. ton neutre sur la pompe. Je ne sais pas si c'est pareille pour vous mais ici au quebec le vivant est un fils noir et le neutre un fils blanc.
    invite5143ded4
    En France c'est rouge (+), bleu (-), vert/jaune (masse) ou alors j'ai déjà vu noir (+) et noir/blanc (-)...
    Forhorse
    Et en français ont dit phase et pas "vivant"
    J'aime bien les quebecois avec leur manie de franciser les mots anglais sans chercher à savoir si le mot français existe pas déjà... alors même qu'il nous reproche nos anglicismes
    Pour ceux qui ont pas compris, en anglais "phase" se dit "live" ce qui traduit littéralement donne "vivant"
    romulus123
    Citation Envoyé par Program Voir le message
    Il n'y a pas de polarité en alternatif !
    Juste phase(s) et neutre.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5143ded4
    Oui, tu as raison.
    invite3026ff02
    Non non, je n'est pas essayer de traduire, ici on dit toujours vivant et c'est même écrit de cette maniere dans les manuel. dsl pour les différance.
    Forhorse
    C'est bien ce que je dis
    C'est comme voltage et ampérage... en vrai français on dit tension et courant.
    Le quebecois c'est pas du français, c'est juste de l'anglais mal traduit.
    invite3026ff02
    nous aussi on dit tension et courant.
    inviteabfc7911
    Bonjour moi j'aimerais que tu me donne un tuto pour faire la machine a fumé s'il te plaît
    invite5143ded4
    Il n'y a pas de tutoriel, le liquide de machine à fumée se transforme en fumé (gaz) lorsqu'il est chauffé.
    Et vue que sur la machine à café je disposais d'un réglage pour faire de la vapeur d'eau j'avais juste à le faire mais en remplacent l'eau par le liquide à fumé.
    invite8cc8075d
    Pour ma maquette de sous-marin électro-thermique, j'aurai besoin pour refroidir le moteur thermique, un glow de 2,5 cm3, d'une pompe à eau en 12 Volts résistant à 100 degrés de température.
    J'ai trouvé des pompes de machines à café, mais il faut en acheter 1000 à la fois.
    Que me proposeriez-vous pour n'en achteterr que deux.
    Caractéristiques: faible débit, faible volume, alimentation en 12 Volt ou moins, courrant continu.
    Merci.
    Montd'est
    Je suis pas expert en pompes, mais l'inscription 2 / 1 min ne serait-elle pas une durée maximum de fonctionnement autorisée ?
    Si c'est le cas méfiance, il faudrait un temps de refroidissement.
    invite8cc8075d
    Ces pompes à café sont données pour fonctionner beaucoup d'heures d'aprés la traduction. Il est même précisé que ce sont des moteurs brushless qui doivent avoir l'électronique de commande intégrée, d'où ma curiosité, même s'il y a d'autres solutions. Voir:
    http://zhonglongmotor.com/en/
    Merci.
    Montd'est
    Alors pour le moteur synchrone sans balais, avec un aimant permanent comme rotor je suis d'accord.
    Par contre je ne pense pas qu'il y ait de l'électronique pour le piloter et qu'on balance directement le secteur sinusoïdal sur le stator, exactement comme une pompe de vidange de lave linge. Ca coûterait un prix fou sinon.
    invitea3c675f3
    Les Québécois, quand y risent des Français d’France, c’est rapport qu’ils disent ‘parking’ jus’ pour faire leur Joe-connaissant. Eux-autres, y sont point neyés dans un océans anglais, pis y savent le mot ‘stationnement’.
    C’est pas vrai pantoute qu’icitte on se sarre des mots anglais. Asteur j’m’en vas au garage, rapport qu’la strap d’ma fan a du loose!
    invite3026ff02
    héhéhé
    invite8cc8075d
    Les Canadiens d'origine française ont su garder et adapter le Français d'il y a quelques siècles. Ils y tiennent, c'est leur patrimoine vis à vis des anglo-saxon dominants.
    Pour revenir aux pompes à café qui fonctionnent de 4 à 12 Volts en courant continu avec une consommation de 100 à 500 mA, c'est une merveille chinoise. Elles sont données pour fonctionner 20000 heures, vendues 15$ US par 1000 en Chine, ou environ 40 € à l'unité en dépanage en France, (l'identification est alors difficile si on ne posséde pas la cafetière).
    Je peux faire autrement pour le refroidissement du moteur de la maquette du sous-marin electro-thermique. Il est dommage de ne pas pouvoir en profiter.
    Merci.
  1. [Blanc] machine à café saeco
    Par roger67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 08h56
  2. [Divers] Machine à café Saeco Oedea Giro : marc de café humide à la sortie
    Par invite61f3024e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 13h22
  3. [Divers] machine a café saeco
    Par invitee892cdc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 16h56
  4. [Blanc] Machine à café
    Par invite73be7d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 09h26
  5. [Blanc] Machine a café Nespresso Magimix M300 ! Café ne coule plus -> eau dans le bac
    Par inviteb9aa3b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 22h55
