salut a tous,
je suis en galere pour un projet de fin d'etude au niveau de mes calcul j'espere avoir de l'aide avant lundi et si vou pouvez corigé mes erreur
cordialement.
je doit installer un boitier avec un automate zelio et une alim continu qui consomme 0.14 A et qui delivre 1.39 en aval sous 24V ce qui allimente cette alim et :
un transformateur qui délivre une puissance de 250 Volts Ampère. Pour déterminer l’intensité de celui-ci on utilise S=UxI (loi d'ohm)
Ce qui me donne I=S/U
Soit I=250/230=1.08A
Donc le transformateur délivre une intensité de 1.08 Ampères
Caractéristique du TSX PSY 2600M
D’âpres le catalogue Schneider, l'alimentation de l’automate consomme une puissance de 26w
Sachant que la puissance d’entrée est identique à la puissance de sortie, j'ai calculé l'intensité consommée de mon alimentation d'automate
Avec la formule suivante I=P/U
Ce qui nous donne donc I=26/230
Donc l'intensité consommée par cette alimentation est de 0.86A.
Étant donné que mon alimentation à courant continu consomme une intensité de 0.14 A
P=U.I
J’ai additionné l'intensité absorbée par l'alimentation de l'automate et celle de l'alimentation de mon installation I=0.86+0.14=1A
Donc l’intensité totale absorbée est de 1A, me restant 0.8A
Je n’ai donc pas besoin de racheter une alimentation celle déjà sur l’installation est suffisante.
Une fois avoir effectué le choix de cette alimentation, je me suis posé la question "vais- je avoir une chute de tension ?" Pour calculer cette chute de tension il me faut :
-La longueur de câble que j'ai mesuré a 140 mètres de mon transformateur
-La section de câble à passer.
Vu la longueur du câble, j'ai préconisé un câble souple, pour la section j'ai effectué le calcule suivants : S= r0 * L * I / V
pour calculer la section du câble il faut d'abord calculer la chute de tension
ce qui nous donne :
Δu =2xLxRxI
Ce qui m'a donne Δu =2 x 0.14 x18.1x1.08=5.47v
Δu =5.47v
0.14 est la distance de câble en kilomètre
18.1 Et la résistive du cuivre/km pour un câble de section de 1mm²
Pour obtenir ma résistivité en mètre, j’ai effectué le calcul suivant 18.1*0.14=2.53 ohms
1.08 L’intensité de sortie de mon alimentation continue
D’après mon calcul j’en déduis que j’ai une perte 5.47v sur 140m
Détermination de la section de câble :
S= r0 * L * I / V
S=5.06*280*1.08/5.47
Résistivité du cuivre pour un câble de 1mm² : 18.1 ohms/kilomètre
Longueur du câble 280m (aller retour)
Intensité 1.08 A
Sachant que j'ai le droit à 3% de pertes sur une tension de 230 volts cela nous donne 230x3/100 environ une perte de 6.6 volts
Donc cette perte et minime.
Mon alimentation à courant continu pourra être bien alimentée, car elle attend une tension en entrée entre 100 et 240Volts
