shéma de pwm..svp
shéma de pwm..svp
    invitec1d0f19c
    Salut
    J'ai décidé de transformer mon vieux moteur hors bord a essence en lui substituant un moteur electrique .
    Le probleme est que ce moteur fonctionne sous 24 volts et consomme 75 amperes.
    Tous les shéma que j'ai pu consulter ne permette que 5 a 10 amperes.
    Est ce que quelqu'un aurait un shéma qui pourrait regler mon probleme ou encore une facon de modifier les shémas classiques de PWM (a base de 555) afin qu'il puissent fonctionner a 75 amperes(Sans considerer le peak de départ).
    Merci a l'avance
    etronics
    Salut
    tu as des schèmas ou sites ?
    75 amps ??? t' est sur ...
    @+++ dan
    monnoliv
    Il faut te construire un Chopper avec une diode, un MOSFET, un condo, une self (celle du moteur peut suffire). Sous hauts ampérages, la disposition des composants est cruciale (emploi de busbar pour limiter l'inductance,...). Fais une recherche sur google. Tu peux déjà voir ceci:
    http://www.busbar.com/power/igbt.asp
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitea516a87c
    Tu prend un schema a 555 et tu mets des gros mosfets, genre ceux qu'il y a sur une carte mere recente pour l'alim CPU.
    Ya des mosfets 80A et meme surement plus. Tu peux en mettre plusieurs en // aussi.
    Pierrre
    attention, comme le dit monnoliv, les hautes puissances ne se manipulent pas comme du signal ...
    invitee5e37f65
    Re : shéma de pwm..svp
    Je suis à la recherche de la même chose que toi. Je construit un bateau fluvial et j'ai choisi la propulsion électrique. J'explore plusieurs pistes. En particulier plusieurs moteurs avec un controleur à relais. Vois sur mon site. Quel moteur utilise tu? un pmg 80?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par nevada14 Voir le message
    ... Vois sur mon site ...
    Pour ceux qui ne sont pas habitués à trouver une adresse de site, ici celui de nevada14, il faut cliquer sur son pseudo, dans la fenêtre de gauche. Là, choisir d'aller voir son profil, où l'adresse du site figure.
    Bon surf à tous. Bonne année à tous
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  2. Ki pe m'aider pour mon shéma svp
    Par invite45ec40b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2006, 23h23
  3. pH : besoin d'aide rapide svp svp svp ;)
    Par inviteed5b4ad2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 11h36
  4. kit electronique ou shema svp
    Par invite139f0874 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2003, 13h05
