CTN relation tension <=> température simple
    invitedce161cd
    je dois bidouillé un petit programme qui me permet d'afficher la temperature sur un ecran LCD.
    J'ai donc une CTN 1k, une résistance x, et je place le temps en série, avec une tension de 5V. J'ai donc une tension qui varie, et je dois jouer avec celle ci pour afficher la temperature ambiante.
    Le probleme est que je ne trouve pas une relation simple pour mon programme , avec comme donnée : CTN 1k, résistance x, tension d'entrée 5v, tension de sortie.
    Voilà une petite aide sera la bienvenue, je ne cherche pas quelque chose de tres précis, mais juste une relation, c'est pour demain donc j'ai pas trop le temps de faire quelque chose de tres tres compliqué.
    Merci d'avance !
    nornand
    Re : CTN relation tension <=> température simple
    invitedce161cd
    Merci bien, mais je comprend pas trop. Déjà pour la ctn il a une reference 1011, mais quand je cherche les caractéristique il n'y a pas celle de reference 1011
    invite2313209787891133
    J'avais fais une feuille de calcul ici: http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2023075
    Les colonnes affichant les tensions sont masquées, mais tu peux les afficher à nouveau.
    invitee05a3fcc
    Pour mesurer une température, on n'utilise plus une CTN ...... on est en 2012 ! mais un capteur numérique !
    invitedce161cd
    Nikel ! Merci dudulle.
    On est en 2012 et ? Pour un petit projet je vois pas ce qui a de mal d'utiliser quelque chose qui coute 1€.
    MichelM_38
    Quelle affirmation !!!
    Tout d abord cela dépend de la précision demandée. Si on veut le 1/100 de degré, la CTN est très bien.
    Et un gros avantage de celle ci, elle ne nécessite pas de micro contrôleur et ce même en 2012 !!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si tu me trouve un montage avec une précision (pas une résolution, hein !) à un 1/100 de degré sans l'aide du numérique, j'achète et je te fait participer au brevet !
    Il y a aussi les capteurs de température basés sur les propriétés du silicium ! style LM135/335, LM35...
    Dernière modification par Qristoff ; 24/04/2012 à 20h04.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MichelM_38 Voir le message
    Gros manque de bol ..... notre ami Konroy précise dans sa première demande
    Citation Envoyé par Konroy
    Donc, il a un µC à sa disposition !
    Michel, tu as perdu !
    La CTN a tout de même l'avantage de fournir facilement une tension image de le température, avec une très bonne répétabilité, de plusieurs volts, avec un simple pont diviseur. Dans certains cas c'est la solution la plus adaptée.
    invitee05a3fcc
    Pas si on dispose d'un µC.
    Pour un thermostat (contrôle d'une température dont la valeur est constante), c'est OK . Pas pour un thermomètre !
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    En absolu c'est difficile pour des questions d’étalonnage, mais mesurer une variation de 1/100eme de degré avec une CTN ne représente pas une très grande difficulté; ça revient à mesurer une variation de 1mV dans un pont diviseur sous 10V.
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas, je préfère une PT100
    MichelM_38
    Mais Daudet, dans ton message, tu disait et ce de manière générale qu'en 2012 on utilisait plus de CTN, pas que Konroy ne devait pas utiliser de CTN!!
    Donc relis toi bien avant de reprendre les mails des autres !!
    De plus, on ne connait pas la dynamique de la mesure désirée. Si une plage de 1 voir 10 °C est suffisante ( par exemple de 15 à 20C) le résultat au niveau de la précision et de la résolution sera certainement meilleur que si la plage de mesure est de 100°C. et bien meilleur que les 0.0625°C du DS18B20 si tu pense a lui.
    En plus la CTN peut tres bien fournir une grandeur analogique via un ou plusieurs ampli op, et cette valeur analogique peut être ensuite traitée soit de manière analogique soit numérique via un micro.
    Pour ton information va voir la note d'application de TI
    http://www.ti.com/lit/an/spra873/spra873.pdf
    et tu verra ce qu'on peut faire avec un "simple composant analogique" comme une CTN. Le traitement de l'asservissement est certe numérique, mais le capteur de température est bel est bel et bien une CTN ....
    Et regarde bien la précision ( traduction d'accuracy dans le premier paragraphe. Mais conseil,assieds toi avant !!)
    Tout dépend de la situation. Sur un petit pilote que j'utilise au boulot je fais des mesures de température avec une interface qui mesure des tensions de 0 à 5V sur 10 bits. J'ai simplement utilisé des CTN dans un pont alimenté en 10V (de façon à exploiter presque toute la plage de mesure) et je corrige la réponse avec une table par logiciel. J'arrive à une résolution de 0.1 à 0.2°C, ce que je ne pourrais pas obtenir avec un LM35, et la mise en œuvre reste extrêmement simple.
    La PT100 reste la meilleure solution, mais c'est plus compliqué à mettre en œuvre.
    invitee05a3fcc
    C'est une application thermostat
    Citation Envoyé par TEXAS §3.2.2
    Since the goal of this project is the demonstration of steady temperature regulation (i.e., small
    temperature deviation around the steady-state value), and not necessarily absolute temperature
    accuracy
    (i.e., making the steady-state temperature value match an actual desired value), the
    actual temperature corresponding to a thermistor reading is not of particular interest.
    C'est ce que je disais dans ma réponse #11 !
    Ben oui, 2 CI, des composants, un étalonnage . Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ? un LM75 donne, sans étalonnage, une précision typique de 0,5° et une résolution de 0,5°
    carcan
    Hello !
    vous ne répondez pas à sa question !!!
    chacun prend ce qu'il préfère ... Moi j'utilise tous les jours des CTN de précision et c'est très simple à combiner avec un µC et une résistance de précision.
    1 : convertir la valeur provenant de l'ADC en ohms ou kilo ohms (utilisation de règle de 3 et la loi d'ohm, je vais pas te mâcher le travail) et la placer dans une variable
    2 : convertir la résistance en température avec la loi de Steihart-Hart (bien sur il faut connaitre ou déterminer les 3 paramètres à y rentrer)
    tu peux utiliser ceci pour t'aider : http://www.capgo.com/Resources/Tempe...istorCalc.html
    3 : afficher la température
    Bon amusement
    Laurent
    Qristoff
    Il ne faut pas s'arreter au premier paragraphe ! il faut continuer à lire un peu plus loin dans le document pour s'apercevoir que cette précision est obtenue pour l'application entre 28,5° et 29,6° !
    Par contre, à la page 31, figure A-2, on trouve la précision de la mesure pour une gamme de température plus large. Et là, adieu la précision de 0,01°C !
    C'est bien ça le problème. Sans l'aide du numérique, un CTN ne peut pas fournir une mesure précise absolue et linéaire.
    la CTN a peut être une bonne répétabilité sur sa valeur à 25°C et sur sa variabilité en température mais je crois que vous oublier trop facilement que cet élement n'est qu'au début d'une chaine d'acquisition qui apporte son lot de précision initiale et de dérive qui fait que la précision initiale attendue ne peut être atteinte facilement comme tu as l'air de le dire. Pour obtenir une précision de ce type dans toute la gamme de température souhaitée (et non pas 29°C+/-0,5°C !), il faut maitriser toute la chaine d'amplification en température (offset, tolérance des gain, linéarité) et utiliser un codeur de compétition sur lequel tu appliqueras en plus du filtrage de code.
    La plupart des codeurs de nos µC ont une précision de 1Lsb (ce qui est déja bien) et une non linéarité de 1Lsb aussi . Donc, pour ta précision, c'est déja foutu !
    Pour étalonner, une chaine d'acquisition à mieux que 0,1°C, il faut un appareil de mesure de température avec un rapport d'au moins 10 sur la précision.
    Alors que pour la plupart des applications, tu achètes un DS18B20, tu le branches et tu as une précision assurée par spécification de +/0,5°C dans la gamme -10°/+85°C !
    Dernière modification par Qristoff ; 25/04/2012 à 07h14.
    Je ne remet pas en doute tout ton beau discours, mais tout ce que je constate c'est qu'avec une simple carte en 10 bits, des CTN et des résistances je peux obtenir une précision de mesure de 0.1 à 0.2°C de 20 à 100°C, une fois la correction établie, sur un cas concret, et que c'est c'est beaucoup plus simple et précis qu'une sonde dallas ou un lm35.
    De plus cette histoire de variabilité n'a pas de sens ici vu que le montage est très simple et qu'il n'y a rien de variable dans la chaine.
    Par ailleurs pourquoi utiliser une CTN en relatif serait un "problème" ? Il y a des applications qui ont besoin d'une grande précision en relatif, mais pas nécessairement en absolu...
    Qristoff
    amplifier jusqu'à l'optimisation de la pleine échelle codeur avec une précision suffisante. Une correction sur un certain nombre de points et une extrapolation entre les points (si tu ne veux pas corriger tous les 0.1°C), et tu trouves cela simple ?
    Je suis d'accord que la mesure absolue n'est pas toujours requise (quoiqu'elle soit demandée ici dans cette discussion, je crois) mais une CTN peut être linéarisée (par l'ajout de résistance parallèle, pas par correction numérique) sur une petite portion de la gamme de température mais pas sur une large gamme, je trouve alambiqué d'utiliser un élément non linéaire à la base. Par contre, si tu me donnes l'argument de cout/performance, là oui ! c'est d'ailleur pour cela que l'utilisation de CTN est trés répandues dans les produits de consommation.
    Oui ça reste relativement simple: Un 7810 pour avoir une tension stable et pont avec ma CTN et une résistance de 10K, je ne vois pas comment on pourrait faire plus simple, tout en ayant une précision de 0.2°C (au pire). En ce qui concerne la table de correction tout dépend du système d'exploitation des données, mais dans ma situation c’était extrêmement simple à mettre en place.
  1. Resistance tension ctn
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 06h50
  2. tension CTN
    Par invitea302684b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 12h47
  3. Calcul de temperature avec une CTN
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/03/2009, 17h49
  4. [Blanc] sonde de temperature CTN MIELE
    Par inviteaa73d357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 19h22
  5. Capteurs de température de type CTP et CTN
    Par invite01918ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 07h36
