probleme de programmation d'un PIC 16F877A !!
    invite1bbe5889
    j'ai un problème avec la programmation de mon PIC. je vous laisse le code et a vous de m'aidez , si vous voulez bien sur )
    Code:
    // Déclaration des variables
     int recepteur ;
     int porte_ferme ;
     int verrouiller_portes ;
     int moteur ;
     int choc ;
     int buzz ;
     int cportes ;                          // portes ouvertées
     int rafik ;                            // détecteur de choc
     int nedjma ;                           // l envoy de sms
     // assignation
     #define recepteur portd.f7 ;
     #define buzz portd.f2 ;
     #define porte_ferme portb.f4 ; // detecteur des portes
     #define verrouiller_portes porta.f1 ; // verrouillage des portes
     #define moteur portd.f1; // moteur
     #define choc portb.f0; // detecteur de choc
    void envoyer_sms (char X){
    UART1_write_text("AT");    // Envoi de la commande AT
    UART1_write(13);    // Code ASCII equivalent pour ENTRE
    delay_ms(1000);
    UART1_write_text("AT+CSMS");   // Envoi de la commande "AT+CSMS" pour la selection de service de messagerie
    UART1_write(13);
    delay_ms(1000);
    UART1_write_text("AT+CMGF=1");   // Envoi de la commande "AT+CMGF=1" pour la selection du format du SMS le 1 pour le mode TEXT
    UART1_write(13);
    delay_ms(1000);
    UART1_write_text("AT+CMGS=");   // Commande pour l'envoi d'un SMS,on indiquant le numéro du destinataire
    UART1_write(34);  // code ASCII de (")
    UART1_write_text("+213794075178");
    UART1_write(13);
    delay_ms(1000);
    UART1_write_text(X);  // le contenu de notre message
    UART1_write(13);
    delay_ms(1000);
    void main() {
    option_reg=0xC0 ;
    intcon = 0x18 ;
    pie1=0x0 ;  // aucun préphirique n'est autorise a faire une interuption
    pie2=0x0 ;  //
    adcon1=0x06; //tout les pin sont en  I/O numerique
    trisb=0x91;
    trisa=0;
    trisc=0;
    trisd=0x82;
    buzz=0 ;
    rafik=0;
    cportes=0;
    Start :
    while(recepteur==1)
    if (nedjma==1)
     UART1_init(9600);
    envoyer_sms("alarme auto")  ;
    nedjma=0;
    if(moteur==1)
    rafik=0;
    if(buzz==1)                // si le buzz est active
    buzz=0 ;                  // désactiver le buzz
    goto Start ;
    else if ( porte_ferme==0)   // si les portes sont ouvertées
    buzz==1;
    Delay_ms(1000);
    buzz=0;
    goto Start ;
    else if ( cportes==1)  // si les portes verrouillées
    intcon.b7= 0;
    verrouiller_portes=0 ;
    cportes=0;
    goto Start ;
    else if(cportes==0) // si les portes déverouillées
    verrouiller_portes=1;
    cportes=1;
    if(moteur==0)
    intcon.f7= 1 ;
    goto Start;
    else
    goto Start;
    void interuption (){
    if(intcon.f1==1 )             // detecteur de choc
    if(rafik!=4){
    buzz=1;Delay_ms(1000);Delay_ms(1000);Delay_ms(1000);rafik=rafik+1;buzz=0;
    INTCON.F1=0;
    else if(rafik=4){
    buzz=1;rafik=0;nedjma=1;
    intcon.f1=0;
    else if (intcon.f0=0)         // capteur pir ou ouverteur des portes
    {intcon.f0=0;buzz=1;nedjma=1;
    MERCI D'AVANCE
    invite1bbe5889
    Re : probleme de programmation d'un PIC 16F877A !!
    le probleme c'est que il ne marche pas aprés avoir charge sur mon PIC
    invitef86a6203
    Si recepteur ==0 alors le programme part dans les décors.
    le dernier } doit avoir un goto start !
    ou bien avant start on met un while (1) { et on ajoute un } à la fin !
    invite1bbe5889
    "recepteur ==0 alors le programme part dans les décors."
    j'ai pas compris
    et MERCI
    invitef86a6203
    le programme doit boucler.
    là il ne boucle pas il continue sur le reste du prog , peut être qu'a la suite il y a l int ou autre chose comme c est du C,
    c est donc totalement aléatoire il fera n importe quoi...
    invite1bbe5889
    Donc si je met un goto avec le dernier "}" j'aurai règle le problème ??
    invitef86a6203
    pour ce problème oui.
    A vérifier si le reste est ok.
    Au moins le prog devrait démarrer
    remy01
    si tu nous as donné le programme complet, je n'ai pas vu de #include ....
    entre autres : #include <16F877A.H> ? en début de progr.
    A+ ....Rémy.
    invite5637435c
    non remy01 il utilise MikroC donc c'est l'IDE qui est renseigne lors de la creation du projet, du coup ca n'apparait pas dans le code.
    De meme que les bits de config, le quartz, etc.
    Utiliser un goto dans du C c'est pas le top, de meme que de prendre des int (2 octets) comme variables quand un char (1 octet) suffit.
    invite1bbe5889
    juste une derniere question. comment connaitre la taille de programme dans le PIC mais avant de le charger dans le celui-ci
    et Merci beaucoup de vous réponse
  1. affchage d'un nombre sur LCD via PIC 16F877A
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 21h21
  2. Problème lors de la programmation d'un PIC en Pascal
    Par invitedf66cb3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 15h45
  3. Fréquencemètre à base d'un PIC 16F877A
    Par inviteec0556c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2009, 19h24
  4. problème programmation d'un pic 16F876A
    Par invite7304b6e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 16h18
  5. Programmation Pic 16F877A
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/10/2006, 11h57
