Veilleuse avec capteur sur secteur
    clo-13190
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai relevé un schéma sur une revue dont je ne connais pas le nom. C'est un schéma de veilleuse à leds avec capteur d'obscurité, seulement ce schéma est incomplet et certaines valeurs et références manquent. De plus je ne sais pas si ce montage fonctionne ou si le schéma comporte des erreurs. Comme il s'agit de 220V, il y a danger en cas d'erreur.
    Je le soumets donc à votre perspicacité sachant que vous pourrez certainement m'aider dans ce montage.
    Un grand merci d'avance.Nom : Veilleuse avec capteur 001.jpg
Affichages : 190
Taille : 41,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Veilleuse avec capteur sur secteur
    Ton schéma est visiblement faux !
    Aucun courant ne passe dans la partie électronique !
    invite936c567e
    Il manque au moins un composant entre les cathodes des diodes (D1 et D2) et l'entrée secteur représentée du même côté, afin de faire chuter la tension de 220 V (AC) à quelques volts (DC).
    Je ne vois pas l'utilité de R1 et R2 dans cette configuration.
    Les leds sont à l'envers.
    Bref, en plus d'être incomplet, le schéma est faux.
    De plus il ne serait pas pertinent de tenter de déterminer la valeur des composants si l'on ne connaît pas le niveau de puissance requis (0,1 W ? 1 W ? 5 W ?).
    invitee05a3fcc
    Voilà une idée plus réaliste !
    http://www.sonelec-musique.com/elect...e_led_001.html
    clo-13190
    Un grand merci Daudet, le schéma proposé a l'air plus sérieux en effet, je vais m'y pencher plus sérieusement.
    A +
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 14h10
  2. Inclinomètre, capteur gyroscopique, capteur angulaire avec mercure ... ?
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 18h21
  3. Bruit/EMI sur une mesure de courant avec capteur à effet Hall
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2011, 11h44
  4. [ELEC] -- Brancher ventilateur 12V avec variateur sur secteur
    Par invitee1f581b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 16h38
  5. Néons pc sur secteur 220v avec transfo
    Par invite2c04b394 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/10/2008, 21h58
