question du débutant (diodes )
    inviteffb559fa
    Lightbulb question du débutant (diodes )
    bonjours a tous
    voici mon problème: sur une moto jais changer mon compteur et je m’aperçois que le voyant clignotant du compteur ne fonctionne que d'un cote ou avec un autre câblage crée un Warning.
    jais donc pensée a rajouter deux diodes pour séparer chaque lignes de clignotants et éviter les retours dans le 2eme circuit.
    voici donc mon petit schéma maison . merci de me dire se que vous en pensez et si c'est possible me dire quel type de diodes utiliser .
    Nom : schema clignotant cb 500.jpg
Affichages : 1438
Taille : 77,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : question du débutant (diodes )
    Bonjour yujiro et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par yujiro Voir le message
    Pas des Zener ! de la bonne diode de redressement genre 1N4004 (si ta lampe d'éclairage du tableau fait moins de 10W)
    inviteffb559fa
    oui je pense que la lampe du compteur fait moins de 10w car se sont des led témoin
    merci pour l'info
    serait tu ou trouver ces diodes
    invitee05a3fcc
    Chez l'épicier du coin ..... ou dans une épave de PC , TV, magnétoscope VHS etc etc
    inviteffb559fa
    lol je m'attendais a sa .
    donc il faut que je cherche une 1N4004
    jai vus que sa allai de 1n4001 a 4007 . doit-je rechercher une 4004 absolument ?
    invitee05a3fcc
    1N4001 à 1N4007 , c'est kif kif pour toi
    dument que c'est une diode de redressement (pas zener) ,c'est bon
    inviteffb559fa
    Ok merci pour toute tes réponses sa devrais bien m aider
    azad
    Quand à moi, j'avoue ne pas piger : Zener ou pas, il n'y a jamais de tension inverse appliquée sur leurs cathodes, elles sont connectées en direct..... et du coup, se conduisent comme d'honnêtes diodes classiques. En tout état de cause, il faudrait connaître le schéma du boîtier pudiquement noté "clignoteur". Et puis, aussi, si le "voyant compteur (as-tu oublié de nous montrer son homologue "voyant droit" ?) " est une LED, je doute qu'il soit en série avec les ampoules des clignotants.
    azad
    A tout hasard, voici le schéma du CB 500
    Nom : CB 500.jpg
Affichages : 471
Taille : 227,2 Ko
    inviteffb559fa
    merci mais justement le soucis c'est au niveau du voyant de clignotant ou turn sur le compteur . je précise que le compteur n'est pas d'origine du tout.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. question sur les diodes
    Par invite020993ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 19h42
  3. question diodes
    Par invite1385957f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 14h20
  4. question de débutant
    Par invite848129ec dans le forum Archives
    Dernier message: 06/01/2010, 23h21
  5. Question de débutant !
    Par invite3ccd4c93 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/12/2005, 00h46
