Haut-Parleur PPHP803MU
    invitecb88c24b
    Il y a peu de temps, j'ai acheté un HP amplifié au USA mais la tension est du 110V. Donc j'ai acheté un convertisseur 220-110v puis je l'ai branché. Ensuite 5 minutes plutard, un petit bruit de masse survient puis un énorme bruit de masse.
    J'aimerai savoir d'ou vient le soucis, est ce le convertisseur qui a un problème et le HP?
    Pour finir J'aimerai savoir si c'est possible de changer l'alimentation 110V interne en 220V?
    Merci pour vos propositions et vos précisions
    JOby
    invitee05a3fcc
    Re : Haut-Parleur PPHP803MU
    Bonjour Jobyo3005 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Jobyo3005 Voir le message
    Si tu avais acheté un vrai transformateur 230/115 ... tu n'aurais pas eu de problème !
    A priori ton ampli a bien morflé ..... ce n'est plus la peine de regarder si c'était possible, avant, de le passer en 230V
    Moralité : Voilà l'exemple des fausses économies que l'on peut faire en achetant aux USA
    inviteede7e2b6
    hello ,
    c'est quoi le"convertisseur" ?
    invitecb88c24b
    Merci DAUDET78, Comment expliques-tu ce problème du moment que j'ai bien branché du 110 a l'entrée primaire ? Est ce le HP qui a vraiment morflé? Dans ce cas comment vérifier?
    PIXEL:
    Le convertisseur est le model watt&co puissance 750W
    Le lien si c'a peut aider: http://www.amazon.fr/Convertisseur-1...5577514&sr=8-6
    En attente commentaires.
    John
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un convertisseur mais un autotransformateur (il doit faire son p'tit poids et il est réversible)
    Ta prise de courant sur ton mur est en 115 ou 230V ?
    Si c'est du 230 et que ton machin est en 115, il faut brancher du 230 a l'entrée 230 . Attention, c'est réversible .
    - Tu mets du 115 d'un coté, tu récupères 230 de l'autre
    - Tu mets du 230 de l'autre, tu récupères du 115 d'un coté
    Tu peux faire une photo de ton branchement de ton (auto)tranfo ?
    invitecb88c24b
    Nom : HP power suplly & Convertissor.jpg
Affichages : 120
Taille : 154,5 Ko
    Sur ma prise courant c'est du 220V et le commutateur du transformateur est bien sur 220V délivrant du 110V a la sortie (Mesuré au multimètre avant branchement au HP).
    EN branchant pour la première fois, le HP, Bruit de masse instantanée, bruit augmentant progressivement.
    INPUT VOLTAGE HP: 110V, 1.6A
    TRANSFO: 220V to 110V/ 110V to 220V - Puissance: 200W
    Merci pour vos commentaires
  1. Haut parleur
    Par invite68e059f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 17h44
  2. Haut parleur
    Par invite5aa7d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 21h23
  3. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 19h20
  4. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 22h44
  5. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
