question en analogique
    coeur noire
    salut
    ma question porte sur les transistor pnp et oui
    sur la doc pour le 2N907 pnp on a VEBO 5VDC c'est la tension de commande a appliqué a la base ex sorti d'un PIC
    si la charge VDD est supérieur a la commande 5VDC le transistor sera toujours saturé après le passage de l'état bas a l'état haut de la sortie du pic ?
    Dernière modification par coeur noire ; 27/04/2012 à 16h36.
    invitee05a3fcc
    Re : question en analogique
    VEBO = 5VDC c'est la tension de claquage de la jonction Base-émetteur
    Tu as un schéma de ce que tu veux faire ?
    coeur noire
    non j'ai pas de schéma
    mais je ne comprend pas a quoi sert d'avoir une tension de claquage de 5VDc alors qu'on peux utiliser une charge supérieure
    inviteede7e2b6
    c'est la tension de claquage inverse.... tu as oublié de préciser le signe
    en mode "normal" le Vbe d'un transo NPN est de +0,7V .
    invitee05a3fcc
    Si tu dépasses 5V sur la jonction base-émetteur, le transistor PNP risque de mourru !
    invite936c567e
    DAUDET78 a rappel l'essentiel. Le O de VEBO signifie Overload = surcharge), et EB indique qu'on considère la jonction base-émetteur à l'envers par rapport à sa polarisation directe.
    Par ailleurs, on ne commande pas un transistor bipolaire à l'aide d'une tension, mais à l'aide d'un courant. La tension base-émetteur VBE résultant de ce courant de commande IB est de l'ordre de 0,7 V quand le transistor conduit.
    [grillé, j'arrive un peu tard]
    coeur noire
    d'accord si je m'est une tension >vebo je m'est a la corbeille
    mais avec un relai 24VDC 2K6ohm IE 24/2600=0,009A gain de 10 IB=0,009/10=0,00009
    5+1,3-24=-17,7<VEBsat=-1,3 donc toujours passant quand le pic est aux +5VDC
    17,3/0,0009=19222ohm résistance a la base du transistor
    on ne peux pas utiliser le 2N907 en mode comutation avec un composant qui a une charge supérieure Vebo
    Dernière modification par coeur noire ; 27/04/2012 à 17h11.
    invite936c567e
    Le montage de ton transistor sur une sortie numérique d'un PIC a tout intérêt à être de type "émetteur commun".
    En d'autres termes, la sortie du PIC est reliée à une résistance, et l'autre borne de cette résistance est reliée à la base de ton transistor. L'émetteur de ce dernier est relié à l'alimentation positive du PIC (car c'est un PNP), et son collecteur est relié à la borne positive de la charge à piloter.
    coeur noire
    10 ib=0,009/10=0,0009
    est ce que mon calcule est logique?
    peux ton branché un relai 24VDC?
    pourquoi peux ton branchée des charge inférieur a 40VDC alors qu'on ne peux le piloter qu'avec 5VDC
    Dernière modification par coeur noire ; 27/04/2012 à 17h20.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par coeur noire Voir le message
    Le relais devrait normalement être branché entre le collecteur du transistor PNP et une alimentation négative de -19V environ (=+5V-24V).
    La valeur de la tension base-émetteur n'a rien à voir là-dedans, car la base est du côté "commande" du transistor et l'émetteur est au +5V.
    Quand la sortie du PIC est à +5V (état haut), on a VBE=0V, et est est à 0V (état bas), on a VBE=-5V. En aucun cas on ne peut atteindre VBE>+5V.
    inviteede7e2b6
    le Veb SAT n'existe pas.
    une révision des bases s'impose
    invitee05a3fcc
    On laisse tomber le PNP , merci
    Et on prend un NPN http://www.sonelec-musique.com/elect...gique_001.html
    invite936c567e
    La résistance sur la base du transistor, c'est :
    R = (VCC – |VBEsat|) / |IB|
    Je n'ai pas la datasheet du 2N907 sous la main, mais je doute que VBEsat soit égal à -1,3V pour IC=9mA et IC/IB=10.
    Avec VCC=5V, VBEsat=-0,7V et IB=-0,9mA, on trouve R=4,78kΩ (prendre R=4,7kΩ).
    Si ce transistor peut supporter largement -24V entre son collecteur et son émetteur (voir VCEO) alors il peut être utilisé en commutation pour piloter le relais.
    inviteede7e2b6
    si Vbe d'un transo au SI = 1,3 (dans le sens passant) , il est mourru depuis longtemps !
    (sauf Darlington , mais ne compliquons pas )
    invite936c567e
    Pour info, voici les schémas correspondant au pilotage d'un relais 24V à partir d'un PIC à l'aide d'un transistor PNP et d'un transistor NPN :
    Nom : pic-rel24V.png
Affichages : 108
Taille : 33,0 Ko
    coeur noire
    pour PA5CAL je ne comprend pas les -19VDC
    si je branche l'émetteur au 5VDC du pic le relai fonctionne avec 24VDC
    ne faudrait il pas mieux -29VDC
    je n'est pas pu regardé ton schéma
    Dernière modification par coeur noire ; 27/04/2012 à 17h55.
    invite936c567e
    Pour que le relais soit alimenté en 24V avec une borne reliée au +5V au travers du transistor PNP, il faut que son autre borne soit reliée à une tension de –19V.
    (+5V) – (–19V) = +24V
    Peut-être que tu comprendras mieux quand ma pièce jointe sera validée et visible (...patience).
  1. tv analogique
    Par invite7644c062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 08h06
  2. MPPT analogique
    Par inviteee6fee86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 19h24
  3. touche analogique
    Par invite12b9b963 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 14h33
  4. electronique analogique
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h53
  5. analogique ou numérique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/06/2006, 15h59
