communication GPS rs232 PIC16f877
    invitebd01c9ed
    je dispose d'une carte de développement accompagnée d'un PIC16F877, et j'aimerais lire avec celle ci les coordonnées GPS transmises par une puce GPS (parralax #28146) en RS232
    j'ai donc branché la puce comme indiqué par le prof : gnd au 0; +VCC au 5v; SIO sur la patte RX (26); /raw au 0
    voici mes fichier flowcode et c : http://letempledelanuit.free.fr/Rs232.zip
    quand le met le programme sur la carte, il ne se passe pas ce qu'il devrait : A1 clignote toutes les secondes, A0 scintille le reste du temps, l'afficheur LCD ne m'affiche rien, sauf de temps en temps un caractère (alpha le plus souvent, mais parfois d'autres tels que beta)
    la puce GPS semble fonctionner correctement (le prof l'a testée) et la carte de développement aussi puisque les autres programmes fonctionnent bien
    quelqu'un saurait il m'indiquer mon erreur ?
    en vous remerciant d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : communication GPS rs232 PIC16f877
    Sans le schéma et des liens WEB sur les composants ......
    invitebd01c9ed
    invitee05a3fcc
    Tu parles de RS232 dans ton titre .... il n'y a aucun protocole hard RS232 dans tes schémas
    Ta carte GPS dialogue en asynchrone TTL à 4800 Bds . J’espère que tu l'as connecté sur l'entrée UART de ta carte et que tu as implanté le bon programme pour lire l'UART avec ton µc
    PS1 si tu regardes au scope le fil, tu dois voir une trame toutes les secondes
    PS2 que fait la diode sur le module GPS ?
    invitebd01c9ed
    Je ne comprend pas ta première phrase, le prof m'a juste dit qu'il fallait utiliser la patte RX du PIC :/
    je n'ai malheureusement pas d'osciloscope à disposition, je suis actuellement en vacances chez moi et je ne peux donc regarder ce que tu me dis
    la diode sur le module GPS est fixe , mais elle se met parfois à clignoter durant quelques dizaines de secondes
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par templier nocturne Voir le message
    Oui, mais ça n'a rien à voir avec du RS232 (+121/-12)
    Donc ton GPS n'est pas mort
    invitebd01c9ed
    oui, je sais qu'il n'est pas mort, le prof l'a testé chez lui ça fonctionnait
    il m'a dit qu'il fallait le lire avec la fonction rs232 sur flowcode, mais je dois admettre que je ne connais pas bien mon sujet :/
    invitee05a3fcc
    La fonction RS232 doit être la fonction UART .... abus de langage !
    invitebd01c9ed
    et comment dois-je faire du coup ? :/
    invitee05a3fcc
    Tu peux vérifier que tu as des signaux du GPS sur l'entrée Rx du µC .
    Ensuite, tu écris ton programme de gestion de l'UART dans le langage que tu veux. Si tu utilises FlowMachin, tu demandes à ton prof .
    invitebd01c9ed
    mon prof m'a fourni un programme qui fonctionne, le voici : http://letempledelanuit.free.fr/Temp.zip
    merci du temps que tu m'as accordé
  1. Enregistreur bippeur de Temp & d'humidite (PIC16F877)+interface RS232
    Par invite2240d915 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 11h51
  2. communication rs232 via vb.net
    Par invite7acd1074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 19h24
  3. communication rs232 en c#
    Par invitec31c0e28 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/03/2011, 20h54
  4. communication impossible rs232
    Par invitec3dfb915 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/10/2010, 16h45
  5. rs232 dans pic16f877
    Par invite43a8f1a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 16h29
