12V pour 2x6V
12V pour 2x6V
    inviteb8a59782
    12V pour 2x6V
    Bonjour est-il possible d'avoir du 2x6V avec une alimentation de 12V ?
    invitee05a3fcc
    Re : 12V pour 2x6V
    Oui ! Mais pour quoi faire?
    Alimenter un ancien équipement en 6V pour une voiture en 12V ? Et qui consomme combien ?
    inviteb8a59782
    Re : 12V pour 2x6V
    Pour faire un gbf avec un max038 , je vais prendre l'exemple de l'article d'électronique pratique, j'ai pas envie d'utiliser un transfo je veux pas 'm'amuser' avec le 230V.
    Dans le montage il faut du +5 et -5V , je compte mettre des régulateurs linéaire après le 2x6V.
    invitee05a3fcc
    Re : 12V pour 2x6V
    Citation Envoyé par hagi Voir le message
    Je crois que tu vas à la Kata .....
    Donne le schéma du GBF
    PS : Ton 12V vient d'où?
    inviteb8a59782
    Re : 12V pour 2x6V
    mon 12V y vient d'une alimentation secteur
    inviteb8a59782
    Re : 12V pour 2x6V
    Nom : max038.jpg
Affichages : 207
Taille : 153,3 Kovoici le schéma
    invitee05a3fcc
    Re : 12V pour 2x6V
    Non, il te faut une alimentation symétrique .
    Partir du 12V pour faire du -5/0/+5 , tu vas vraiment te faire suer (et c'est plus compliqué que de faire directement una alimentation symétrique !)
    inviteb8a59782
    Re : 12V pour 2x6V
    comment je peux faire alors avec du 12v , si vous avez une idée ?
    invitee05a3fcc
    Re : 12V pour 2x6V
    Non, y a pas à avoir d'idée ! Tu te fais une double alimentation (tu as le schéma) et basta !
    Kissagogo27
    Re : 12V pour 2x6V
    bonjour, il existe des montages dit "symétriseur de tension " mais pour faire de l'expérimentation sur les AOP par exemple
    inviteb8a59782
    Re : 12V pour 2x6V
    sur internet j'ai trouver un tle2426, ca peut être fiable ou pas pour ce genre de montage.
    inviteede7e2b6
    Re : 12V pour 2x6V
    Monter un rarissime MAX038 avec une alim à la mord-moi-le-nœud est un crime !
    plutot que de flinguer ton MAX donne le moi , j'échange contre un générateur en état de marche !
    inviteb8a59782
    Re : 12V pour 2x6V
    vu les réponses négatives par rapport à mon rapport à mon projet(pour avoir 2x6V avec du 12V continue) , je vais acheter une carte d'alimentation 2X6V, comme ça il y auras pas de difficulté
    invitee05a3fcc
    Re : 12V pour 2x6V
    -5/0/+5 si elle est régulée -8/0/+8 si on doit rajouter des régulateurs 7805 et 7905
    PS / donne un lien sur ce que tu veux acheter !
    Tropique
    Re : 12V pour 2x6V
    C'est l'option la plus raisonnable puisque tu es sur secteur.
    Sur batterie, il faudrait un régulateur LDO de 10V associé à un rail-splitter.
    N'oublie pas que tu dois fournir du +/-9V à tes 7805/7905 pour qu'ils régulent correctement.
    invitea3c675f3
    Re : 12V pour 2x6V
    Si j’étais vicieux, je poserais à Hagi la question qui tue :
    As-tu un MAX038?
    inviteb8a59782
    Re : 12V pour 2x6V
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    As-tu un MAX038?
    je vais répondre simplement , oui
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/04/2012, 00h24
  2. calcul pour le choix d'un potentiomètre pour 24 LED sous 12V
    Par invite125fbb05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 13h35
  3. besoin d'aide pour alimentation 12V pour rheobus
    Par invite29b86851 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2010, 20h16
  4. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  5. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 20h26
