Problème LM319
Problème LM319
    invite32a41225
    Problème LM319
    j'ai un souci avec l'utilisation d'un LM319.
    Le voilà : j'aimerais l'utiliser en comparateur qui me convertirait un signal sinusoïdal en un signal carré. Mon sinus a une amplitude de 700mV et un offset de 350mV. Pour le moment la fréquence est de 1kHz. J'aimerais transformer ce signal en un carré de 0/+5V de même fréquence.
    Je règle alors alors la valeur de référence à 350mV sur l'entrée inverseuse (In-) du comparateur à l'aide d'un diviseur de tension. Je mets ensuite le signal sinusoïdal sur l'entrée non-inverseuse (In+).
    Le comparateur est alimenté en +5V sur V+ et 0V sur V-. La broche GND est relié à la masse elle aussi.
    Un petit schéma pour vous montrer tout ça :
    A mon avis, je devrais avoir un signal carré avec un rapport cyclique de 50% qui ressort du comparateur et ce n'est pas le cas. Voilà ce qui en ressort. Le signal jaune est l'entrée et le vert la sortie :
    Est-ce que je n'ai pas bien compris le fonctionnement du LM319 et le signal de sortie est correcte malgré tout? Est-ce que je fais quelque chose de faux? J'ai besoin de votre aide!
    Merci d'avance!
    inviteede7e2b6
    Re : Problème LM319
    pas encore vu le schéma ,
    mais , AMHA, vu les tensions d'entrée , une alim négative à zéro volt ne convient pas.
    invite32a41225
    Re : Problème LM319
    Oui j'y ai pensé aussi mais dans la datasheet il est écrit qu'il fonctionne en +5V/0. Maintenant est-ce que c'est seulement pour certaines applications dont la mienne ne fait pas partie?
    Je précise aussi que j'ai testé le montage avec une simple tension continue que je réglais manuellement sur In+ et arrivé à la tension de référence la sortie basculait bien à +5V.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème LM319
    Regarde la tension d'entrée admissible en fonction des rails d'alimentation ! En général, c'est de l'ordre de Vcc- à Vcc+ moins quelques volts
    invite32a41225
    Re : Problème LM319
    Je n'ai pas regardé mais j'ai refait le montage avec du -5V sur V- et effectivement ça fonctionne bien!
    invitee05a3fcc
    Re : Problème LM319
    Donc maintenant, avec cette expérience, tu peux re-cogiter ton schéma d'origine pour le faire marcher correctement avec une alimentation 0/5V
  1. Etude de fonctions et problème (qui me pose problème ahah)
    Par invitecf3c44f7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2011, 18h54
  2. Problème adware.agent.NGZ et problème d'ouverture de mes pages IE
    Par invite6c8f34b5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/08/2011, 20h03
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
