Tension condensateur céramique
    invite24a5bf17
    je voulais passer commande de condensateur céramique 15pF et la tension seras de 5V ( Pour un PIC ).
    Ma question porte sur la tension, sur le site la tension est de 100Volts.
    La tension indiqué à telle une incidence ? la capacité est elle fonction de la tension ?
    Merci par avance.
    invitefaaca50b
    Re : Tension condensateur céramique
    NON. la capacité est independante de la tension, et utiliser un condo 100V sur un circuit 5V n'aura aucune incidence sur le fonctionnement, juste sur la taille du composant. ton condo est a meme de supporter 100V continu entre ses pattes.
    Au dela, il va claquer.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    cela dépend des technos...
    C'est même ce qui fait une grande différence entre un classe I (NPO), d'un classe II (X7R) !
    Mais pour répondre à la question, quel est le rôle du condensateur dans l'application ?
    Dernière modification par Qristoff ; 02/05/2012 à 20h42.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Bonsoir mimi35garry et tout le groupe
    Citation Envoyé par mimi35garry Voir le message
    ... condensateur céramique 15pF et la tension seras de 5V ... la tension est de 100Volts.
    La tension indiqué à telle une incidence ? la capacité est elle fonction de la tension ? ...
    Les condensateurs céramiques supportent un minimum de tension de 63V, plus souvent 100, 160 ou 250V. Il n'existe pas de limitation à basse tension, genre 5 à 10V.
    Cette spécification est réservée aux chimiques, dans lesquels on sait doser l'épaisseur du diélectrique.
    Il est possible qu'il existe un prix critique, pour une même capacité, compris entre 63 et 250V.
    Il peut y avoir une incidence légère sur la taille du composant.
    Conclusion: pas de rapport direct entre capacité et tension, pour les céramiques.
    Qristoff
    peut être en DC, mais pas en AC...
    invitee05a3fcc
    C'est des condensateurs pour mettre sur un quartz de µC .... à 10 contre 1 !
    invitefaaca50b
    +1 15pf, c'est pour le quartz...
    Tropique
    Pour résumer l'essentiel de ce qui précède, avec 15pF, il est pratiquement impossible de faire un mauvais choix, sauf à s'égarer dans des types vraiment spéciaux et exotiques.
    Ici, choisir la plus basse tension dispo, c'est ce qui permettra le volume le plus faible, et si c'est 10 ou 20 X plus que nécessaire, ce n'est pas grave.
    invite24a5bf17
    Merci à tous pour vos réponses rapide.
    (DAUDET78,Franck-026)C'est bien pour le quartz.
    Merci encore.
  1. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  2. [Brun] condensateur ceramique
    Par invite641666f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 14h03
  3. condensateur céramique classe 1
    Par invite947c5f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 23h02
  4. condensateur céramique HS ?
    Par invitee0a5b0ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 19h33
  5. Condensateur ceramique
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 21h53
