transistor
transistor
    invitea18369eb
    transistor
    salut
    je ne sais pas comment je peux savoir si le transistor est de type PNP ou NPN!!
    et merci d avance
    invite655b9112
    Re : transistor
    C'est pas marqué dessus ? Sinon un multimètre peut faire l'affaire.
    invitea18369eb
    Re : transistor
    comment on peut le faire avec un multimétre?
    et merci kakashi1401
    invite655b9112
    Re : transistor
    Un transistor bipolaire est formé par 2 jonctions P-N placées en oppositions (P-N-P ou N-P-N). Une jonction P-N est une diode a proprement parlé.
    Donc pour tester ton transistor, tu utilise un multimètre sur la position "Test Diode" et tu teste entre l'émetteur et la base par exemple. Si c'est passant (de l'ordre de 0.6V) cela veut dire que la jonction Emetteur/Base est de type P/N, donc transistor PNP. Si cette jonction donne 0V cela veut dire qu'elle est inverse, donc N/P cela veut dire que c'est un transistor NPN.
    invitea18369eb
    Re : transistor
    meeeeeerci infiniment kakashi1401
  1. Transistor
    Par invitebb3ef180 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2011, 10h38
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  5. transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 16h40
