problème avec LM35 en simulation isis
    invite88dad26a
    Bonjour tout le monde,
    j'ai réalisé un montage avec ISIS de capteur de chaleur LM35 et amplificateur de mesure LM324 mais il n'y a pas de simulation.Voici le montage que j'ai effectué avec l'erreur rencontrée.
    erff
    Re : problème avec LM35 en simulation isis
    Salut
    La broche +Vcc de ton capteur est branché à la masse.
    EDIT : pour une simulation, tu peux remplacer le capteur par une source de tension sur laquelle tu fais un 'stepping' (sauf si ton but est de corréler le modèle SPICE et le capteur réel)
    Dernière modification par erff ; 22/02/2012 à 18h21.
    invite88dad26a
    nn je pense pas j'ai remplacé le capteur par une tension mais le problème persiste.De plus lorsque j'ai selectionnee LM35 j'ai vu le msg suivant "LM35 has no simulator model "
    invite88dad26a
    lorsque j'ai remplacé le capteur par une tension voici l'erreur rencontrée: real time simulation failed to start.je n'arrive pas a la corriger.
    bertrandbd
    Ton capteur n'est pas alimenté (+Vs entre 4 et 20 volts). Ton potentiomètre RV1 délivre une tension pas vraiment définie. Mettre un générateur de tension pour la simulation du capteur.
    invite97073056
    Lightbulb Re : problème avec LM35 en simulation isis
    Ce type d'erreur "No model ..." apparaît lorsque ton composant n'admet pas de définition Spice; c-à-d lorsqu'il ne fait pas appel à un fichier de description d'extension *.cir !!!
    Pour y remédier, tu peux choisir un autre aop qui admet un model (tu peux voir ça dans la fenêtre de la bibliothèque)...
    Bon courage...
  1. probleme simulation proteus isis
    Par inviteb4beade9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2020, 14h53
  2. Problème de simulation sous ISIS 7.4
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 20h22
  3. Problème Simulation Isis avec le PIC16F688
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 18h35
  4. Probleme de simulation sous ISIS
    Par invite413c1884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 15h35
  5. Probleme simulation proteus isis
    Par invite3d3ec029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 23h39
