Choisir une petite batterie + système de recharge
    Poseidon88
    Je cherche une petite batterie pour alimenter une télécommande.
    La télécommande est composée de 4 afficheurs à LED multiplexés, d'un émetteur radio et d'un µC.
    Bien évidemment, l'affichage se met en veille automatiquement et donc ne reste pas allumé en permanence.
    J'obtient 84mA de consommation en allumant que des 8 sur les afficheurs et en émettant. Je précise qu'elle émet seulement quand l'utilisateur s'en sert.
    La batterie devra donc alimenter tout ca, sachant que la hauteur ne doit pas dépasser 8mm avec une largeur d'environ 20mm et une longueur d'environ 50mm.
    La recharge doit se faire par simple chargeur USB comme ceux qu'on utilise pour rechercher les smartphones.
    Le soucis c'est que je ne sais pas quoi choisir car c'est une première pour moi et il existe tellement de technologies différentes... Pareil pour la recharge. Je sais qu'il existe des puces toutes faites mais il faut que ca reste soudable
    Si vous pouvez m'aider.. merci.
    bobflux
    Re : Choisir une petite batterie + système de recharge
    Conso en veille ?
    Quand elle est en utilisation, les LED sont toujours allumées ? ou pas ? et on l'utilise combien de temps ?
    Donne l'autonomie que tu souhaites :
    - en veille
    - et quand elle débite 84mA
    (exemple : 1 mois en veille et 1 heure en utilisation)
    À part du LiPo ou des accus boutons t'as pas trop le choix là !
    Y a pas moyen de caler un accu genre 18650 en poussant des trucs ?
    Poseidon88
    Salut, en veille j'ai mesuré seulement 6mA mais bon comme le proto n'est pas terminé je sais pas comment ca va se passer encore.
    J'ai prévu un bouton marche / arrêt quand on ne s'en sert plus.
    Quand on allume la télécommande il se passe rien. Quand on tourne le codeur incrémental, là les afficheurs s'allument, on valide l'info à envoyer et quand plus rien ne se passe durant 5 secondes, les afficheurs s'éteignent.
    Niveau hauteur de la batterie je ne peut rien faire, la télécommande est taillée dans une tôle d'alu de 10mm.
    bobflux
    OK...
    Alors tu as le choix entre des LiIon bouton (en parallèle) ou sinon des LiPo plates (en sac) qui existent en diverses formes...
    Reste à préciser la tension !
  1. systeme de recharge de batterie,alimentation par dynamo
    Par invitee73681ca dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/09/2013, 19h40
  2. recharge de batterie
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 01h11
  3. Comment se recharge une batterie de voiture ?
    Par invite83f84b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 08h39
  4. Recharge de batterie
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 20h38
  5. Recharge batterie
    Par Stan_94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h10
