C'est quoi ça ?
C'est quoi ça ?
    Janosch
    C'est quoi ça ?
    Bonjour, bonjour!
    J'ai ouvert un vieux piano midi, et je me suis demandé ce que c'était les trucs noirs...
    J'imagine que ce sont des sortes de capteurs de pression, mais j'aimerais en savoir plus,
    peut être peut on en faire quelquechose d'intéressant...
    Quelqu'un a une idée de comment ça s'appelle (pour que je puisse faire des recherches dessus)?
    Ou ce que ça fait (ca laisse passer du courant quand on appuie dessus?)?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : C'est quoi ça ?
    ce sont des contacts de touche.
    y'a les mêmes sur les zapettes de TV et autres
    Janosch
    OK, mais ils font quoi exactement?
    invite5637435c
    c'est un switch primitif ou switch minimum qui consiste à relier deux pistes avec un dépot carboné qui lui est sur la touche qui vient en contact.
    Solution très économique par rapport à un bouton poussoir et très fiable dans le temps.
    invite3f7ae42c
    Et bien sous la touche tu as un surface conductrice.
    Lorsque tu presse sous la touche, cette surface va se coller contre le circuit électronique et faire office de contacte entre les deux pistes.
    invite5637435c
    Ca peut aussi être une touche de type capacitif, si tu met ton doigt dessus l'impédance chûte et derrière tu as une porte Cmos par exemple qui détecte le changement de niveau.
    Vu qu'on ne voit qu'une partie (manque le coté touches) je ne peux être totalement certain de l'une ou l'autre des deux possibilités.
    Janosch
    Ok, merci.
    Bon ducoup j'ai une autre question: tout ces switchs sont connectés d'un coté a un µcontroleur HT46RB70 (http://www.alldatasheet.com/datashee.../HT46RB70.html)
    et de l'autre coté a un 74HC574D (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT574.pdf),
    est ce qu'il ya moyen de visualiser le code source de ces µc?
    romulus123
    Citation Envoyé par Janosch Voir le message
    Ok, merci.
    Le deuxième n'est pas un µC.
    Pourquoi veux-tu "lire" le code ?
    Dernière modification par romulus123 ; 09/05/2012 à 15h19.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    Si tu visualises le code interne, ce sera le code machine (de l'hexa que tu pourras essayer de des-assembler)
    En général, un µC du commerce est protégé en re-lecture (pas folle la guêpe !)
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par RaphyTheGeek Voir le message
    ... sous la touche tu as un surface conductrice.
    Tout ce qui est dit jusque là, dans cette discussion, est exact.
    Comme janosch le découvre, et que les termes utilisés pourraient porter à confusion, je précise que le "contact" est très mauvais, car très résistif, et le circuit qui exploite cette "continuité", est adapté à cette résistance, qui de l'infini (circuit coupé) sans appui, passe à quelques kilo ohms lors de l'appui.
    Sans une interface spécifique, il n'est pas possible d'utiliser le "contact" comme celui d'un véritable interrupteur.
    Janosch
    Merci pour toutes ces réponses instructives!
    En fait je suis en train de plancher sur un accordeon midi (a base d'arduino, de fourches optiques et de capteur de pression...),
    et comme je débute l'électronique et la programmation, je galère...
    Ducoup je cherche d'autres solutions (comme utiliser le µc de mon clavier maitre).
    mais je me dit que ça va peut être pas simplifier la chose...
    Bref, je me demandais si les posts de Newbies concernant la programmation était la bienvenue sur ce forum (super d'ailleurs )
    et si'l y'avait des gens motivés pour soutenir ce genre de projets?
    Bon, s'il ya des motivés faites moi signe, et j'ouvre un post. Sinon tant pis (ce que je comprendrais tout a fait).
    invite3f7ae42c
    Je pense que toute la communauté est ouverte pour aider à tout genre de projet. Du moment que tu montres que tu glandes pas et que tu fais des efforts pour comprendre, c'est toujours un plaisir
    Janosch
    Bon ok, j'ouvre un topic...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 07/11/2010, 14h14
  2. La f.e.m c'est bien mais c'est quoi ?
    Par inviteddce6495 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 20h47
  3. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 20h31
  4. IUT génie electricité c'est bien? c'est quoi?
    Par invite220222df dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/01/2008, 23h08
