Transformateur
Transformateur
    invite14cee04b
    Transformateur
    je voulais savoir comment déterminer avec exactitude les différentes entées d'un transformateur.
    En effet, j'ai retrouvé un vieux transfo dans mon labo et de ne me souvenait plus des différentes sorties.
    Il possède de chaque coté deux et cinq fil électriques. J'en ai déduit que les entrées étaient au niveau des deux fils mais je n'ai pas la moindre idée de l'arrangement du côté de la sortie. Tout ce que j'ai pu constater c'est que l'ensemble des sorties étaient en fait dérivées d'une seule bobine secondaire et qu'il y a deux paires de fils de deux couleur différentes et un cinquième noir.
    Pouvez vous m'éclairer ? (histoire qu'il n'y ai pas de problèmes )
    Merci,
    Blender82
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur
    Tu alimentes ton primaire sur le 230V en intercalant, en série, une lampe à incandescence de 40W.
    Tu branches.
    - La lampe s'allume plein pot -> Ce n'est pas un primaire 230V
    - La lampe éclaire peu ou pas -> C'est OK
    - Tu mesures la tension primaire ( par exemple 205V)
    - Tu mesures la tension secondaire ( par exemple 11V)
    Bingo ! C'est un transfo 230/12
    invite14cee04b
    Re : Transformateur
    Donc, si j'en croit votre raisonnement, "rien ne vaut l'expérience" comme le dirait Newton ou tout autre scientifique confirmé !
    J'essaie ça ce soir et je rendrai compte des tests.
    Merci beaucoup de cette {fabuleuse et scientifiquisime } réponse !
    Blender82
  1. transformateur
    Par invitee512fb20 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/09/2008, 16h42
  2. transformateur AC-AC
    Par doctiti dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 18h41
  3. transformateur HT
    Par invite5a049f30 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2008, 13h05
  4. transformateur
    Par invitefdbb75d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 12h43
  5. Transformateur
    Par invite17df7bcb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 22h22
